电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 光耦合器的功能及优点介绍!
共9条 1/1 1 跳转至页
光耦合器的功能及优点介绍!
2023-01-10 15:12:14     打赏
  光耦合器的功能及优点介绍!光耦合器是使用光信号作为传输电信号的介质的部件。光耦的输入和输出信号可以很好地隔离,因此在隔离电路中经常可以看到光耦。光耦合器一般由三部分组成:光****、光接收和信号放大。输入电信号驱动发光二极管(LED)****特定波长的光,该光被光电检测器接收以产生光电电流,然后在进一步放大后输出。这就完成了光电转换,从而起到输入、输出和隔离的作用。
  光耦属于流量控制组件,输入和输出之间的最大隔离电压可达千伏。光耦分为线性光耦和非线性光耦。在规范允许的最大有效范围内,线性光耦合器的输入电流IF增大,输出阻抗减小,输出电流IC增大。当使用线性光耦合器时,输出端可视为可变电阻。输入端的电流越大,输出端的电阻越小。因此,在使用中,我们必须注意输入端串联电阻的值。如果该值太大,光耦将无法完全连接,并且输出端的等效电阻较大,这限制了输出电路中的电流。下面跟随弗瑞鑫小编一起了解光耦的功能及优点!
  一、光耦的功能
  1.光耦的响应速度极快,其响应延迟时间为us级,较快的为ns级。
  2.光耦能有效抑制传输信号中的尖锐脉冲和各种杂波干扰
  3.光耦在安全防护方面起到了很好的作用。即使外部设备发生故障或输入信号线短路,也不会影响其他设备。同时,光输入电路和输出电路可以承受几伏的高压。
  4.信号在一个方向上传输,输入端和输出端完全电隔离。输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强
  5.光耦的输入电路和输出电路之间没有电气连接,也没有公共接地;之间的分布电容非常小。绝缘电阻非常高。因此,环路一侧的各种干抗杂波很难通过光耦合器传输到另一侧,从而避免了产生共阻抗耦合的干扰信号
  6.进入光耦输入端的杂波电压相对较小,只能形成非常微弱的电流。没有足够的能量使二极管发光,因此输出不会受到影响。
  二、光耦的优点
  1.响应速度快,时间常数通常以毫秒或微秒为单位。
  2.输入和输出端子是绝缘的,因此耐压非常高,一般可以超过1KV。
  3.无接触,使用寿命长,体积小,耐冲击。
  4.对于单向传输,输入只能影响输出,而输出不能影响输入。
  5.光耦合器的共模抑制比非常大,因此可以很好地抑制干扰和消除噪声。
关键词: 光耦     光耦合器
2023-01-10 20:09:59     打赏
谢谢楼主分享的实用资料。
2023-01-10 21:55:07     打赏
谢谢
2023-01-11 09:22:17     打赏
谢谢楼主分享
2023-01-11 09:48:16     打赏
2023-01-27 08:34:10     打赏
2023-01-27 10:20:01     打赏
2023-01-27 10:49:51     打赏
2023-01-27 12:10:10     打赏
共9条 1/1 1 跳转至页
