电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 大电流H桥电机驱动电路,基于驱动芯片和MOS管
共4条 1/1 1 跳转至页
2023-01-11 09:19:55     打赏
电机驱动电路
    用半桥/全桥驱动芯片和MOS管搭建合适的H桥电机驱动电路实现对大电流电机的驱动控制。该电机驱动板有两个H桥电路,可以同时控制双路电机。可通过相应的控制信号来控制电机的转速和正反转。
    大电流H桥电机驱动电路原理图:
    PCB 3D图:
详解大电流H桥电机驱动电路
    搭建H桥驱动电路一般都包括两个部分:半桥/全桥驱动芯片和MOS管。自行搭建的H桥驱动所能通过的电流几乎由MOS管的导通漏极电流所决定。因此,选择适当的MOS管,即可设计出驱动大电流电机的H桥驱动电路。NMOS管    在选择MOS管搭建H桥时,主要需注意以下一些参数:
  • 漏极电流(Id):该电流即限制了所能接入电机的最大电流(一般要选择大于电机堵转时的电流,否则可能在电机堵转时烧毁MOS管)。
  • 栅源阈值电压/开启电压(Vth):该电压即MOS管打开所需的最小电压,也将决定后续半桥驱动芯片的选择和设计(即芯片栅极控制脚的输出电压)。
  • 漏源导通电阻(Rds):该电阻是MOS管导通时,漏极和源极之间的损耗内阻,将会决定电机转动时,MOS管上的发热量,因此一般越小越好。
  • 最大漏源电压(Vds):该电压是MOS管漏源之间所能承受的最大电压,必须大于加在H桥上的电机驱动电压。
半桥驱动芯片    在H桥驱动电路中,一共需要4个MOS管。而这四个MOS管的导通与截止则需要专门的芯片来进行控制,即要半桥/全桥驱动芯片。    所谓半桥驱动芯片,便是一块驱动芯片只能用于控制H桥一侧的2个MOS管(1个高端MOS和1个低端MOS)。因此采用半桥驱动芯片时,需要两块该芯片才能控制一个完整的H桥。    相应的,全桥驱动芯片便是可以直接控制4个MOS管的导通与截止,一块该芯片便能完成一个完整H桥的控制。
关键词: H桥     驱动     电路
2023-01-30 09:00:14     打赏
2023-01-30 10:08:53     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-01-31 20:19:09     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
