电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 世微AP3471同步降压驱动器8-30V耐压30V可调光车载充电器
共8条 1/1 1 跳转至页
2023-01-11 16:06:45     打赏
◆PCB 布线参考PCB 布局应遵循如下规则以确保芯片的正常工作。 1:功率线包括地线,SW 线和 VIN 线应该尽量做到短、 直和宽。 2:输入电容应尽可能靠近芯片管脚(VIN 和 GND)。 输入电源引脚可增加一个 0.1uF 的陶瓷电容以增强 芯片的抗高频噪声能力。
功率开关节点通常是高频电压幅值方波,所以应保持较 小 铺铜面积,且模拟元件应远离功率开关节点 区域以防止 掺杂电容噪音。 4:FB 管脚外置电阻应尽量靠近芯片,且布线足够宽。
所有模拟地应连接到同一个节点,然后将该节点连 接到输出电容后面的功率地,做到一点接地。 6:芯片下方建议用功率地 GND 铺铜,以增强芯片的 散热面积和 IC 的抗干扰能力。若是双面板可将顶层 和底层的 GND 用 Via 连接。
◆温度保护AP3471 具有过温保护功能。当芯片内部温度达 到 150℃时,保护电路启动,关闭 PWM 输出,使芯 片 温度下降。过温保护电路可以防止芯片因故障导致 的过热损坏。AP3471 若长时间处于热关断模式会降 低芯 片的可靠性。◆电流限制在上管 PMOS 功率管导通期间,电流限制模块可 以检测流过上管 PMOS 功率管的电流。此电流限定值 由内部直接设定,如果流过上管 PMOS 功率管的电流 超过设定的限流值,则上管 PMOS 功率管截止。特点:◆ 输出电流:3.1A◆ 开关频率:130kHz◆ 宽输入电压范围:8V-30V◆ 宽输出电压范围:1.8V-28V◆ 无需外部补偿◆ 效率可高达 92%以上◆ 输入欠压/过压、输出短路和过热保护◆ SOP8 封装应用:◆ 车载充电器、适配器◆ 追踪器、恒压源◆ 分布式供电系统
关键词: 同步     降压     驱动器     耐压     调光     车载     充电器
2023-01-16 10:16:15     打赏
2023-02-03 16:57:06     打赏
2023-02-03 20:45:00     打赏
2023-02-03 21:08:03     打赏
2023-02-03 21:34:19     打赏
2023-02-05 11:30:53     打赏
2023-02-05 11:33:09     打赏
共8条 1/1 1 跳转至页
