触翔科技-工业主板厂家
从设计到原料,到生产,再到制造,都是针对工业环境的使用要求,注重可靠性、耐振性和宽温性等特点,工业主板:http://www.sztouchfly.com.cn/广泛应用于自助终端、医疗器械、工业控制、自动化设备、通讯、电力、网络、轨道交通等行业。
工业主板与一般的商业主板相比,具有各种工业环境适应能力强、使用周期长、维修方便等特点。
工业主板主要安装在嵌入式系统或PC上,通常用来在其分配的基础设施中执行特定功能。
嵌入系统可为重型金属机架提供工业上的优势,包括可用于多种安装配置的封闭式各种外形尺寸、增强的冷却能力、扩展的温度阈值、环保和低能耗的经济效果。
工业主板应用环境复杂,每一块工业主板出厂前都要进行广泛的兼容性和稳定性测试,包括老化测试、环境兼容性测试、软件安全测试等,以保证工装板在各种环境下,都能长期有效运行。
在相同的环境下部署普通主板,它们肯定会在运行期间遭遇停机。
由于其广泛的工作温度阈值和增强的散热、防震功能以及延长产品生命周期(五年或更长时间),在执行过程中很少需要维护工业用板。
工业主板的另一个优点是,它们可以在许多应用中使用,这是一种经济有效的解决方案。
相对于那些耗电较少的商用系统而言,这首先是因为它们的低功耗使其成为能源效率高的资源,在这种系统中,机箱内的多个板可以独立工作。
因为这些面板占用的空间很小,所以这些面板可以改善更好的外壳内的空气流动,从而减少整体冷却成本,通常用于无风机电脑内部。
因为它的生产过程简单灵活,所以它的单位成本也被降低到最小,这是因为它的解决方案需要在大量的系统中使用单一配置。
行业内板所带来的其他好处或许并不能吸引每一个应用程序,但仍然是无数基础设施的有效解决方案。
由于工业主板使用场合的特殊性,设计工业主板的接口会根据使用场合进行定制或堆砌大量的标准接口以适应不同的接口。
例如,在一些工业主板上具有多个网口,可用于防火墙,漏洞扫描,单向网闸,工业网关,入侵检测,网络行为管理,数据加密,信息交换,中央监控平台等。
保护数据安全的一个重要手段就是帮助用户保护数据,防止恶意入侵破坏数据。
因市场定位为普通商用主板,其产品一般只需对电子产品进行CCC认证、长城认证、民用EM C认证即可。
由于工业主板以工业市场为目标,因此为了满足对可靠性的需求,在上市前都会进行CEEMC、FCC、QAreal bil ity、CCC、震动、落差等工业级要求的测试认证。
功能性工业主板一般是针对客户的具体需要而专门设计的,而普通主板一般是针对大众需要而专门设计的,功能较多;功能性工业主板强调的是超稳定、无故障;功能性主板一般是以功能炫,性能够酷;功能性主板由于是根据客户的具体需要定制的,所以数量不多,价格较贵,普通主板则往往靠价格来打天下,一般会量产。
工业主板从设计、用料、生产、制造等都是针对工业环境的使用需求,重视可靠性、耐振动、宽温等特性,工业主板被广泛应用于自助终端、医疗仪器、工业控制、自动化设备、电信、电力、网络、轨道交通等领域。相比普通商用主板,工业主板具备各类工业环境适应能力、使用周期长、客制化服务等特点。
众所皆知,咱们的工业环境大多数都是较差的,而灰尘则是首当其冲,不管咱购买的产品带有防尘效果好或者不好,时间长了,总会有影响的,所以,灰尘造成主板故障不是没有的,所以,咱们可以试着清洁工业主板上的灰尘,清洁时可用毛刷轻轻刷去工业主板上的灰尘。另外工业主板上的一些插卡、芯片采用插脚形式,常会因为引脚氧化而接触不良,可用橡皮擦去表面氧化层重新插接。
