电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 常见过电压保护元件的分类
共12条 1/2 1 2 跳转至
常见过电压保护元件的分类
2023-01-12 17:29:22     打赏
过压保护器件按照伏安特性可分为钳位型过电压保护器件和开关型过电压保护器件。
钳位型过电压保护器件的伏安特性曲线如图1所示,当电压达到钳位型过电压保护器件的击穿电压时,其电阻瞬间减小为低阻抗,泄放大浪涌电流,从而将浪涌电压限制在一个较低的水平。钳位型过电压保护器件的特点是器件导通后,钳位电压会高于器件的击穿电压,器件两端的钳位电压与瞬间通过的浪涌电流大小成正比关系。钳位型过电压保护器件常应用于电源线、低频通信线路的过电压防护。
开关型过电压保护器件的伏安特性曲线如图2所示,当电压达到器件的击穿电压后,其电阻瞬间减小为低阻态,泄放浪涌电流,并将浪涌电压限制在一个较低的水平。开关型过电压保护器件的特点是器件导通后其两端的电压会低于器件的击穿电压,常用于通信系统高频信号线浪涌防护。
2023-01-20 20:08:49     打赏
谢谢分享。
2023-01-20 22:29:29     打赏
kk
2023-01-20 22:44:58     打赏
2023-01-20 23:15:19     打赏
感谢楼主的分享
2023-01-21 00:08:12     打赏
感谢楼主的分享
2023-01-27 07:57:14     打赏
感谢楼主的分享
2023-01-27 08:25:55     打赏
感谢楼主的分享
2023-01-27 08:27:32     打赏
感谢楼主的分享
2023-01-27 12:41:26     打赏
谢谢楼主分享的电路分析~!
共12条 1/2 1 2 跳转至
