更新内容:
Core(核心模块)
1.Differential Evolution现在可以从保存的中间群体重新启动优化,而不是每次启动时从头开始。要以这种方式启用重新启动,必须在Differential Evolution参数中选中Keep Population。要从保留的群体继续Differential Evolution,必须选中Restore Population in Differential Evolution Parameters。如果未选中该选项,则Differential Evolution将使用新的随机总体开始优化,就像是第一次启动一样。如果在Save Interval中输入数字,则会定期保存当前群体。如果发生导致执行停止的情况,例如电源故障,则可以加载保存的设计。然后,选中Restore Population将导致Differential Evolution从上次保存的填充继续。
2.Tools>Compact现在可以保留光学厚度。选择此选项后,要移除的层的光学厚度将添加到替换层。
3.如果需要,Errors图现在将显示Yield Specification。
4.产量详细信息统计已添加到“Yield Details表的底部。
5.现在可以在表中绘制多个选定的数据列。
共1条
EssentialMacleod11.9新版本更新
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
