更新内容:
Core(核心模块)
1.Differential Evolution现在可以从保存的中间群体重新启动优化,而不是每次启动时从头开始。要以这种方式启用重新启动,必须在Differential Evolution参数中选中Keep Population。要从保留的群体继续Differential Evolution,必须选中Restore Population in Differential Evolution Parameters。如果未选中该选项,则Differential Evolution将使用新的随机总体开始优化,就像是第一次启动一样。如果在Save Interval中输入数字,则会定期保存当前群体。如果发生导致执行停止的情况,例如电源故障,则可以加载保存的设计。然后,选中Restore Population将导致Differential Evolution从上次保存的填充继续。
2.Tools>Compact现在可以保留光学厚度。选择此选项后,要移除的层的光学厚度将添加到替换层。
3.如果需要,Errors图现在将显示Yield Specification。
4.产量详细信息统计已添加到“Yield Details表的底部。
5.现在可以在表中绘制多个选定的数据列。
共1条
EssentialMacleod11.9新版本更新
共1条
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取磁力计iis2mdc被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取LPS22HH气压、温度被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取STTS751温度被打赏¥17元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
