基于Modbus协议的远程数码管显示屏
本次DIY活动的目的是替换51单片机的项目,因此选择了远程数码管显示屏的项目。
项目难度适中,可玩也可展示。
下面是本次DIY活动的发帖汇总:
时钟配置篇
在51单片机时代,MCU多数情况使用8MHz的晶振,性能高些的使用12MHz,超频的MCU也顶多使用16MHz的晶振。STM32C031芯片将这种情况进行了升级——直接提高到48MHz的晶振,这也使得MCU的主频高达48MHz,大概是51单片机遥不可及的高度吧!
STM32C031系列没有了时钟PLL模块,因此配置也仅仅是选择外置时钟源而已。利用STMcubeMX生成代码,简单又方便,代码如下:
/** * @brief System Clock Configuration * @retval None */ void SystemClock_Config_HSE(void) { LL_FLASH_SetLatency(LL_FLASH_LATENCY_1); /* HSE configuration and activation */ LL_RCC_HSE_Enable(); while (LL_RCC_HSE_IsReady() != 1) { } /* Set AHB prescaler*/ LL_RCC_SetAHBPrescaler(LL_RCC_SYSCLK_DIV_1); /* Sysclk activation on the HSE */ LL_RCC_SetSysClkSource(LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_HSE); while (LL_RCC_GetSysClkSource() != LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_STATUS_HSE) { } /* Set APB1 prescaler*/ LL_RCC_SetAPB1Prescaler(LL_RCC_APB1_DIV_1); LL_SetSystemCoreClock(48000000); }
后记:我的开发板居然未能成功起振,无奈选择了内置时钟源进行后续的开发。
/** * @brief System Clock Configuration * @retval None */ void SystemClock_Config_HSI(void) { LL_FLASH_SetLatency(LL_FLASH_LATENCY_1); /* HSI configuration and activation */ LL_RCC_HSI_Enable(); while (LL_RCC_HSI_IsReady() != 1) { } LL_RCC_HSI_SetCalibTrimming(64); LL_RCC_SetHSIDiv(LL_RCC_HSI_DIV_1); /* Set AHB prescaler*/ LL_RCC_SetAHBPrescaler(LL_RCC_SYSCLK_DIV_1); /* Sysclk activation on the HSI */ LL_RCC_SetSysClkSource(LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_HSI); while (LL_RCC_GetSysClkSource() != LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_STATUS_HSI) { } /* Set APB1 prescaler*/ LL_RCC_SetAPB1Prescaler(LL_RCC_APB1_DIV_1); /* Update CMSIS variable (which can be updated also through SystemCoreClockUpdate function) */ LL_SetSystemCoreClock(48000000); }
串口打印遇到挫折了
在做方案时,首先参考了STM32CubeMx中的引脚分配图,由下图可清晰看到Usart1外设的引脚被固定到了PB6,PB7两个引脚上。
于是,我的扩展板设计就将调试打印使用与板载虚拟串口相连的usart1,远程RS485通讯则使用了Usart2外设。
顺利地编写完成调试打印的代码,但上板调试却怎么也不成功。在多种代码编写之后,上位机的串口终端仍空空如也。
突然有一个想法,会不会引脚连线不对?打开原理图,这一看居然发现,开发板默认连接的Usart2,如果连接Usart1需要更改锡桥的连接。
赶紧将代码切换为Usart2外设,串口调试顺利通过。
总结:本次有点无语,但自己未详细核对原理图是根本的原因。记录下来,望其他试用者多加注意,不要犯同样错误。
打赏帖 | |
分享一种检测按键状态的方法被打赏20分 | |
周末总结一下,STM32C0系列的开发经验被打赏50分 | |
【Cortex-M】Systick Timer使用被打赏10分 | |
分享汽车防盗系统的组成与分类(一)被打赏5分 | |
VOFA+波形显示+JYD-31蓝牙发送和解析不定长数据被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】-STM32F4PWM控制LED灯管亮度被打赏22分 | |
【换取手持数字示波器】STM32F4驱动RPR-0521RS照度、接近一体型传感器被打赏23分 | |
宏定义和const关键字定义被打赏5分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】几个单片机I2S外设的BLCK时钟对比被打赏20分 | |
【功率监测与控制系统DIY活动成果贴】DIY功率计与LabVIEW数据采集被打赏100分 |
