电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 磁吸灯/舞台灯/智能LED照明共阳极驱动方案MH52xx,可代替Hi7000/H
共7条 1/1 1 跳转至
磁吸灯/舞台灯/智能LED照明共阳极驱动方案MH52xx,可代替Hi7000/Hi7001/Hi7002/Hi7003
2023-02-08 17:35:57     打赏
MH52xx系列 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。
芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应60ns脉宽。调光比可达:65536:1 高辉度,以实现景观舞台灯高辉的调光效果。
恒流精度可达±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;
LD端口具备三模式输出(高低亮功能)及 调光功能(PWM调光、模拟调光)。
性能特点介绍:
1. 直接可共阳极
2. 支持高辉调光,65536:1 调光比
3. 最大调光频率30KHz
4. 最大工作频率1MHz,频率可调
5. 宽输入电压5-100V
6. 效率最高可达95%
7. 输出电流范围60mA-5A(MH521X)
8. 内置100V/200mR的MOS(MH521X)
9. 支持PWM调光和分段调光:通过对LD 端口进行控制实现三功能切换。
LD 悬空时,系统为高亮模式;
LD 为VDD 时,系统为1/2 电流的低亮模式;
PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光。
10. 支持模拟调光 : LD 接2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。
11. 封装SOP8和SOT23-6 两种
12.共阳极--四路RGBW调光应用原理图,参考如下:
13. 输出电流精度高,如下图↓
应用范围:
LED景观亮化洗墙灯
LED舞台调光效果灯
LED高端汽车照明
LCD背光照明
LED智能家居照明
深圳市明和研翔科技有限公司
黄生 VX:13434351036
QQ:3341254367
深圳市明和研翔科技有限公司-专注于电源管理芯片的研发及方案推广。
我们带给你不仅仅是性价比优势、更是未来产品的可靠性保证!
如有需要,欢迎咨询联系~~
关键词: 高辉调光舞台灯     LED智能照明     LED磁吸灯     输入
2023-02-09 09:26:24     打赏
备注:
MH5218 输入电压范围:5-100V,输出电流支持1.5A,内置MOS
MH5250 输入电压范围:5-100V,输出电流支持5A,外挂MOS
2023-02-09 21:05:44     打赏
谢谢分享。
2023-02-09 21:18:41     打赏
2023-02-09 21:48:31     打赏
2023-02-10 09:46:17     打赏
2023-03-10 21:49:29     打赏
共7条 1/1 1 跳转至
