电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 方形晶胞
共3条 1/1 1 跳转至页
方形晶胞
2023-02-14 09:05:04     打赏
这是一个简单的二维光栅的案例,它有两个周期的方形晶格。三维单元晶胞在x和y方向上是周期性的。它包含一个位于衬底上的菱形(平行六面体),并被背景材料包围。示例中的材料选择为铬(菱形结构)、玻璃(基底)和空气(背景材料)。 光栅被S和P偏振平面波照亮。JCMsuite计算近场分布。下图显示了当波长为193nm时,平面波从衬底侧垂直入射到结构内的近场强度S偏振光照明的场矢量
P偏振光照明的场矢量
 后处理傅里叶变换计算透射衍射级次的振幅。
 参数扫描
 Matlab®脚本data_analysis/run_scan_illumination.m提供对入射角的扫描。它产生了以下图表,显示了反射和透射衍射级次的强度: 在脚本data_analysis/run_scan_width.m中,在一个固定的照明角度下,其中图案宽度从150nm增至250nm。这将产生以下依赖关系
2023-02-14 10:57:18     打赏
2023-02-20 18:03:26     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
