电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】IGBT失效原因及保护方法--from嗷呜
共14条 1/2 1 2 跳转至
2023-02-16 16:01:31     打赏
01
关于 IGBT
IGBT(Insulated GateBipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由(Bipolar Junction Transistor,BJT)双极型三极管和绝缘栅型场效应管(Metal Oxide Semiconductor,MOS)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET)金氧半场效晶体管的高输入阻抗和电力晶体管(Giant Transistor,GTR)的低导通压降两方面的优点。
GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大;MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。
IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。但仍无法抵抗来自外界的干扰和自身系统引起的各种失效问题。
IGBT失效场合:
来自系统内部: 如电力系统分布的杂散电感、电机感应电动势、负载突变都会引起过电压和过电流;
来自系统外部: 如电网波动、电力线感应、浪涌等。
归根结底,IGBT失效主要是由集电极和****极的过压/过流和栅极的过压/过流引起。
IGBT失效机理:
IGBT由于上述原因发生短路,将产生很大的瞬态电流——在关断时电流变化率di/dt过大。漏感及引线电感的存在,将导致IGBT集电极过电压,而在器件内部产生擎住效应,使IGBT锁定失效。同时,较高的过电压会使IGBT击穿。IGBT由于上述原因进入放大区,使管子开关损耗增大。
IGBT传统防失效机理:
尽量减少主电路的布线电感量和电容量,以此来减小关断过电压;在集电极和****极之间,放置续流二极管,并接RC电路和RCD电路等;在栅极,根据电路容量合理选择串接阻抗,并接稳压二极管防止栅极过电压。
引起IGBT失效的原因:
1、电容失效或漏电:
从而引起IGBT损坏。经检查其他元件无问题的时候 ,更换0.3UF和400V电容。
2、IGBT管激励电路异常:
震荡电路输出的脉冲信号,不能直接控制IGBT饱和,导通和截止,必须通过激励脉冲信号放大来完成。
3、同步电路异常:
同步电路的主要作用是保证加到IGBT管G级上的开关脉冲前言与IGBT管上VCE脉冲后延同步当同步电路工作出现异样,导致IGBT管瞬间击穿。
4、工作电压异常:
电压出现异常时,会使IGBT管激励电路,风扇散热系统及LM339工作失常导致IGBT上电瞬间损坏。
5、散热系统异常:
在大电流状态下其发热量也大,如果散热系统出现异常,会导致IGBT过热损坏。
6、单片机异常:
单片机内部会因为工作频率异常而烧毁IGBT。
7、VCE检测电路异常:
VCE检测将IGBT官集电极上的脉冲电压通过,电阻分压,此电压的信息变化传到CPU,做出各种相应的指令。当VCE检测电路出现故障的时候,VEC脉冲幅度。超过IGBT管的极限值,从而导致IGBT损坏。
03
IGBT 短路分类
通过上面分析,大家应该知道过流和短路的区别了,下面我们从IGBT视角分析几种常见的短路故障类型。
1. IGBT开通瞬态发生的短路行为(SC 1):
IGBT开通(门极电压由负压转为正压的过程中)导致的短路故障,也就是IGBT在开通之前,系统没有发生短路故障。
2. IGBT通态过程发生的短路行为(SC 2):
IGBT在导通过程中(门极保持正压开通),且正向导通电流时,由于外部原因导致的器件电流突然增大行为。
3. IGBT通态过程发生的短路行为(SC 3):
IGBT在导通过程中(门极保持正压开通),且内部续流二极管正向导通电流时,这时由于外部原因导致的器件电流突然增大行为。
4.过电压造成集电极、****极击穿或造成栅极、****极击穿。
04
IGBT 保护方法
当过流情况出现时,IGBT必须维持在短路安全工作区内。IGBT承受短路的时间与电源电压、栅极驱动电压以及结温有密切关系。为了防止由于短路故障造成IGBT损坏,必须有完善的检测与保护环节。一般的检测方法分为电流传感器和IGBT欠饱和式保护。
1、立即关断驱动信号
在逆变电源的负载过大或输出短路的情况下,通过逆变桥输入直流母线上的电流传感器进行检测。当检测电流值超过设定的阈值时,保护动作封锁所有桥臂的驱动信号。这种保护方法最直接,但吸收电路和箝位电路必须经特别设计,使其适用于短路情况。这种方法的缺点是会造成IGBT关断时承受应力过大,特别是在关断感性超大电流时, 必须注意擎住效应。
2、先减小栅压后关断驱动信号
IGBT的短路电流和栅压有密切关系,栅压越高,短路时电流就越大。在短路或瞬态过流情况下若能在瞬间将vGS分步减少或斜坡减少,这样短路电流便会减小下来,长允许过流时间。当IGBT关断时,di/dt也减小。限制过电流幅值.
转载自网络,如有侵权,联系删除。
2023-02-16 16:53:46     打赏
2023-02-16 17:21:21     打赏
2023-02-16 17:28:05     打赏
2023-02-16 18:23:20     打赏
感谢楼主的分享
2023-02-17 06:14:29     打赏
2023-02-17 06:16:48     打赏
2023-02-17 07:01:43     打赏
看看
2023-02-17 07:14:38     打赏
2023-02-17 08:18:07     打赏
共14条 1/2 1 2 跳转至
