继上一篇“死区时间损耗”之后,本文将探讨控制IC(Controller)自身功耗中的损耗。
控制IC的自身功率损耗
在该例中,使用同步整流式控制IC、即未内置功率开关的控制器型IC作为电源用IC。控制电源电路用的IC也需要电源来运行,当然也会消耗电力,而且,其功耗也会成为损耗的一部分。即上图中的PIC。
在这里,我们来探讨电源IC在纯粹的控制工作中消耗的电力。这是因为控制IC含有用来开关外置MOSFET的栅极驱动器,通常,当功率开关连续开关时,栅极驱动器的功耗占主导地位。因此,在电源始终供给相应的负载电流的应用中,控制IC自身的功耗通常不会造成什么问题。然而,在轻负载时的间歇工作和周期非常长的PFM工作中,IC自身的功耗占主导地位,对效率会产生巨大影响。所以,当需要考虑轻负载时的效率时,就需要把握IC自身功耗带来的损耗。
计算公式非常简单。这是IC最简单的功耗计算,但可能需要进行一些探讨。
为了确保与其他部分之间的整合性,这里给出了开关的波形,不过有的IC的技术规格书中给出的测量条件,可能是停止开关的条件。
另外,由于IC引脚的关系,控制电路用的电源引脚和栅极驱动器用的电源引脚可以是分开的或复用的。GND也一样。区分自身功耗和驱动器功耗有时并不容易。不管怎样,都需要参考技术规格书中自身消耗电流相应的项目条件进行测量。
下一篇文章将介绍栅极驱动相关的损耗。
