电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是系统级封装(SiP)技术?
共8条 1/1 1 跳转至页
什么是系统级封装(SiP)技术?
2023-02-19 08:41:49     打赏
封装(Package),是把晶圆上切下来的裸片装配为芯片最终产品的过程。简单地说,就是把制造厂生产出来的集成电路裸片放在一块起到承载作用的基板上,把管脚引出来,然后固定包装成为一个整体。
作为动词,“封装”强调的是安放、固定、密封、引线的过程和动作;作为名词,“封装”主要关注封装的形式、类别、基底、外壳、引线材料,强调其保护芯片、增强电热性能、方便整机装配的重要作用。
SiP封装是将不同功能的裸芯片,包括CPU、GPU、存储器等集成在一个封装体内,从而实现一整个芯片系统。与MCM相比,SiP一个侧重点在系统,能够完成独立的系统功能。
除此之外,SiP是一种集成概念,而非固定的封装结构,它可以是2D封装结构、2.5D封装结构及3D封装结构;可以根据需要采用不同的芯片排列方式和不同的内部互联技术搭配,从而实现不同的系统功能。
如下图所示,这是一个典型的SiP封装芯片。
SiP封装可以有效解决芯片工艺不同和材料不同带来的集成问题,使设计和工艺制程具有较好的灵活性。与此同时,采用SiP封装的芯片集成度高,能减少芯片的重复封装,降低布局与排线的难度,缩短研发周期。
另外,从封装本身的角度看,SiP可以有效地缩小芯片系统的体积,提升产品性能,尤其适合消费类电子产品的应用,因此越来越被市场所重视,也成为未来热门的封装技术发展方向之一。
关键词: SiP     封装     技术
2023-02-19 08:49:40     打赏
2023-02-19 08:53:14     打赏
2023-02-19 08:55:33     打赏
2023-02-19 08:58:48     打赏
2023-02-19 09:03:43     打赏
2023-02-19 11:00:34     打赏
2023-02-19 11:51:55     打赏
共8条 1/1 1 跳转至页
