电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机位带牵涉的指针变量问题
共6条 1/1 1 跳转至页
单片机位带牵涉的指针变量问题
2023-02-22 08:55:06     打赏
指针变量及例子
位带操作牵涉到的一个重要知识点,那就是指针变量。
这种位带映射操作,就是操作映射过后的地址,其实就是操作指针变量(存放地址的变量)。
指针变量是一种特殊的变量,它不同于一般的变量,一般变量存放的是数据本身,而指针变量存放的是数据的地址。《摘自百度百科【指针变量】》
指针变量的例子:
int main(void)
 uint32_t *p;
 p = (uint32_t *)(0x42210184);
 System_Initializes();
 while(1)
   *p = 0;
   TIMDelay_Nms(500);
   *p = 1;
   TIMDelay_Nms(500);
在上面的例子中,给p指针变量赋的值是“0x42210184”,只是强制转换成(uint32_t *)这种指针类型。
而*p = 0;代表该地址上的数据值为0;也就是上面说的该地址存放的数据为0;
前面有一个朋友问过我关于指针变量的问题,看到这里,相信你应该知道使用指针变量,直接打印指针就可以判断指针是否越界。
指针变量---位带操作
上面代码中“0x42210184”代表STM32F103系列芯片中PA1的位带别名地址(就是映射过去的地址),截一个图给大家看看:
提示:上图中对p的赋值,其实是一样的(在STM32中),都是0x42210184。
结合公式理解:
在之前的文章《Cortex-M位带操作的原理》中,列出了关于片上外设区计算公式:
AliasAddr = 0x42000000+(A-0x40000000)*32 + n*4
对比截图中第一个p赋的值,就是片上外设的计算公式。
第二个p只是对代码优化了:“&”到“-”的优化,可以看编译器相关手册。
第4个p就是上一节代码中值,有没有发现,位带操作其实就操作指针变量啊?
这样相比读出寄存器,再&或者|再写入寄存器的效率要高多啦?
位带别名区最低有效位
可能有朋友会发现,*p = 0;这样操作对地址0x42210184(PA1输出)写入0,PA1输出低。假如我写入0x10,那么PA1输出多少呢?
答案:输出低。
原因在于:在位带区中,每个比特都映射到别名地址区的一个字只有LSB有效,也就是最低一位有效。
位带操作另一种宏定义
有通过之前的两个公式,可以推出下图的公式:
上面框起来的定义适合RAM和外设两种,假如定义一个LED为PA1,只需要将PA1相关参数传入即可。
LED另外一种定义:
#define LED BIT_ADDR((GPIOA_BASE + 12), 1)
这种定义需要注意:+12,其实是ODR相对GPIOA的基地址的偏移地址。
我曾在这里遇到的坑:我将STM32F1的移植到F4上,出现了问题,我找了半天才发现由于这个偏移地址不一样导致的。
STM32F1的ODR偏移是12,而F4的ODR偏移是20,所以建议大家使用GPIOA->ODR这种方式(不管是标准外设库,还是HAL库,都有这样定义)。
关键词: 单片机     牵涉     指针     变量
2023-02-22 08:57:42     打赏
2023-02-22 09:52:26     打赏
2023-02-22 09:54:55     打赏
2023-02-22 09:58:12     打赏
2023-02-22 10:01:48     打赏
共6条 1/1 1 跳转至页
