电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 激光器的漏电流是如何产生的?
共6条 1/1 1 跳转至页
激光器的漏电流是如何产生的?
2023-02-23 09:48:56     打赏
漏电流,听名字就知道,这是个比较负能量的一个东西。在半导体领域,二极管在反向截止的时候,并不是完全理想的截止。在承受反压的时候,会有些微小的电流从阴极漏到阳极。这个电流通常很小,而且反压越高,漏电流越大,温度越高,漏电流越大。大的漏电流会带来较大的损耗,特别在高压应用场合。
产生的原因:从半导体材料内部结构看,是外加反向电压在PN结势垒区所产生的反向电场E大于势垒区扩散电荷形成的电场E,导致了通过PN结的反向漏电电流。势垒区的薄厚,以及所加反向电压的大小,共同决定了漏电电流的大小。
在激光器芯片中,激光器也是二极管的一种,对其两端施加正向偏压时,电子从N流向有源区。但是,也有一部分电子会有足够的能量从有源区溢出并流向P区,这些流到P的电流,就叫漏电流。
漏电流可分为两个部分:一部分如上说的,另一部分是拥有足够的热能从而超过电位势垒。另一部分是由于P能内部本身有少量电子渗透或漂移到P接触区域,形成漏电流。漏电流对发光没有贡献,只会使得器件内部量子效率减少;同时对温度十分敏感,漏电流会随着温度上升迅速增加。
同样,对于短波长激光器,要比长波长的激光器更容易漏电。例如,短波长的磷化铝镓铟。
如上图所示,波长690nm的磷化铝镓铟芯片导电带能隙差400meV,但波长650nm的磷化铝镓铟相差只有320meV,电子更容易溢出。
减少短波长磷化铝镓铟漏电的两种方法:一是提高P包覆层的掺杂浓度,增加导电能隙差值,增加电子越过电位的难度;二是增加量子阱的个数,使得可容纳载子变多而减少电流溢出,随着量子阱的增加,必须要注入更多的电流产生laser,因而临界电流也会增加。
关键词: 激光器     漏电流
2023-02-23 10:04:32     打赏
2023-02-23 10:04:35     打赏
2023-02-23 10:24:36     打赏
2023-02-23 10:59:55     打赏
2023-02-23 11:02:41     打赏
共6条 1/1 1 跳转至页
