轴向磁通电机在电动汽车,航空都能看到它的身影,我们今天就来了解一下它的原理。轴向磁通电机类型可以看到旋转轴平行于磁通线,根据磁通量的方向,电机可以分为两种类型。第一种是径向磁通电机,第二种是轴向磁通电机。
磁通量垂直于轴向磁通电机的旋转轴,磁通线平行于旋转轴。那轴向磁通电机实际是如何工作的呢?轴向电机的工作是基于永磁体和电磁铁之间的相互作用。当线圈通电时,它们就变成电磁铁,轴向磁通电机最常见的设计,具有固定线圈和自由旋转的永磁体。
这里显示了电机线圈的排列,当线圈a以这种方式通电时,线圈通电并变成电磁铁,转子S级同时被吸引到定子的相对端极同极排斥,这两个力的切向分量显示在这里,切向力分量使转子旋转,当转子与线圈a对齐时,使转子旋转,作用在永磁体上的净力变为0,由于相同的吸引力和排斥力,下一个线圈b会通电然后到达线圈B附近,之后线圈C通电,然后在下一个半圈中线圈A再次通电,但这次的极性相反。只要改变供电方向,这个过程就会不断重复,转子也会继续旋转。但是在此操作中,可以看到两个线圈总是死机,这些线圈大大降低了电机的功率输出,为了克服这个问题,我们只需将相反极性的电流,通过第二线圈。为了便于理解,我们只关注最近的磁铁,在电子侧两个南极在一起,这两个南极的组合效应将在这里,基于此,我们在这里再次进行简单的力分析,产生净切向力组合效应,产生了更多的扭矩和功率。有意思的是,从转子来看这一过程还确保了电机具有恒定的扭矩输出。问题是怎么决定给哪个线圈通电来获得连续旋转呢,为此我们使用智能电子控制器,传感器确定转子的位置。并根据此信息,控制器决定给哪个线圈通电。理论上,像这样的矩形脉冲会产生恒定的扭矩输出。但实际操作中,当突然打开或关闭一相时,会在其他两相中产生电流纹波,从而影响扭矩质量。那怎么解决这个问题呢?逐渐消除或提高相电流,从而形成这样的模式。让我们比较一下,轴向磁通电机与最常用的径向磁通感应电机。第一个区别因素是机器中的磁通量路径,如果比较两个电机的磁通量模式,可以看到与径向感应电机相比,轴向电机的磁通流路径更密集且更短。这里我们用有限元分析一下结果,转子与电子磁场的相互作用产生转矩;另一方面,磁场回路很少与转子相互作用,在轴向电机中,大多数磁力线位于有效工作区域以产生扭矩。因此,轴向磁通电机获得更高的磁通密度,从而从相同尺寸的电机中产生更高的扭矩输出。第二个差别因素是,轴向磁通电机的直径越大,转子磁体的位置可以离中心旋转轴越远,这个更大的半径允许电机产生更大的扭矩。然而,如果你试图增加感应电机的直径,转子的惯性将增加,这会导致电机在启动轴向磁通电机时,吸入巨大的电流,因为转子已经具有较小的惯性。
