| 参数 温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
| 额定电压AC | 220V/380V | 220V/380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 最高温度 | 1050℃ | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 1820℃ |
| 连续使用温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
| 控温精度 | ±1 | |||||
| 编程程序段数 | 智能可编程控制一组30段, 二组11段, 三组7段(可选) | |||||
| 升温速率 | 升温速率可自由调节,1℃/h至40℃/min 可调,推荐≤15℃/min | 升温速率可自由调节,1℃/h至40℃/min 可调,推荐≤15℃/min | 升温速率可自由调节,1℃/h至40℃/min 可调,推荐≤15℃/min | 升温速率可自由调节,1℃/h至40℃/min 可调,推荐≤15℃/min | 升温速率可自由调节,1℃/h至40℃/min 可调,推荐≤10℃/min | 升温速率可自由调节,1℃/h至40℃/min 可调,推荐≤10℃/min |
| 控温方式及电器保护 | 智能微电脑PID温控仪表控制,集成化电路,可控硅模块控制,移相触发控制或者过零触发控制(可控硅调压,输出电压、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性。采用典型的双闭环控制,电流环为内环,电压环为外环。在给定信号、电压反馈信号、电流反馈信号,调压器输出电压最后达到相互平衡,输出稳定电压。电流环作用,在突加负载或负载电流超过限流值时,限制调压器的输出电流在额定电流范围内,确保输出和调压器正常工作。同时电压环也参与调节,使调压器的输出电流被限制在额定电流范围内,在有充分调节余量的前提下维持输出电压的恒定。减少冲击和干扰、稳压稳流,使主回路控制精度更加安全可靠。)PID控制,标准PID调节,AI人工智能APID控制、智能多段可编程序控温曲线,智能全自动升温、保温、降温,停炉,双回路控制、无须值守,并采用双回路保护(温度偏差、过冲、过热、超温、热电偶故障、超流、超压、软启动保护等)电炉工作更稳定、同时也可以延长电炉的使用寿命 | |||||
| 显示参数 | 时实温度、设定运行温度、运行温度段号、运行时间、电压、电流等 | |||||
| 炉门密封 | 炉口、炉门密 封采用高纯氧化铝安全纤维材料, 迷宫式隔热材料互扣密封结构,并经过手工磨砂,确保了在门向外温度范围内热量损失最小 | 炉口、炉门密 封采用优质高纯氧化铝安全纤维材料,迷宫式隔热材料互扣密封结构,并经过手工磨砂,确保了在门向外温度范围内热量损失最小 | 炉口、炉门密 封采用优质高纯含锆 氧化铝安全纤维材料,迷宫式隔热材料互扣密封结构,并经过手工磨砂,确保了在门向外温度范围内热量损失最小 | 炉口、炉门密 封采用进口 氧化铝安全纤维材料,迷宫式隔热材料互扣密封结构,并经过手工磨砂,确保了在门向外温度范围内热量损失最小 | 炉门、炉口密 封采用进口 高纯氧化铝安全纤维材料,迷宫式隔热材料互扣密封结构,并经过手工磨砂,确保了在门向外温度范围内热量损失最小 | 炉门、炉口密 封采用进口高纯摩根轻质材料,迷宫式隔热材料互扣密封结构,并经过手工磨砂,确保了在门向外温度范围内热量损失最小 |
| 炉门开启方式 | 平行导向门、摆动门、旋转门、上提升式、下开式、电动螺旋丝杠升降、手动液压升降等 炉门可供多种选择开启方式 | |||||
| 加热元件 | 进口电阻丝 /硅碳棒 | 进口电阻丝 /硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 优质硅钼棒 | 优质进口硅钼棒 |
| 加热元件安 装方式及位置 | 安装炉膛两侧或选择炉膛多面 | 安装炉膛两侧或选择炉膛多面 | 垂直安装于炉膛两侧或选择多面 | 垂直悬挂式安装于炉膛两侧或选择多面 | 垂直悬挂式安装于炉膛两侧或选择多面 | 垂直悬挂式安装于炉膛两侧或选择多面 |
| 炉内温场均匀性 | ±1℃(根据炉 膛加热室大小而定),要求更高时可选择采用多点控温 | ±1℃(根据炉 膛加热室大小而定),要求更高时可选择采用多点控温 | ±1℃(根据炉 膛加热室大小而定),要求更高时可选择采用多点控温 | ±1℃(根据炉 膛加热室大小而定),要求更高时可选择采用多点控温 | ±1℃(根据炉 膛加热室大小而定),要求更高时可选择采用多点控温 | ±1℃(根据炉 膛加热室大小而定),要求更高时可选择采用多点控温 |
| 装料台行走方式 | 电动无极减速电机/手动机械传动,平稳无振动 | |||||
| 装料台升降方式 | 电动螺旋丝杠光轴线性上下升降机械传动,平稳无振动 | |||||
| 装料台数量 | 可选择多台装料台循环使用,提高工作效率 | |||||
| 装料台载重 | 1-5T | |||||
| 热电偶型号 | K型热电偶 | K型热电偶 | S型热电偶 | B型热电偶 | B型热电偶 | B型热电偶或 光学高温计进行测温 |
| 炉膛材料 | 采用三梯度凹槽拼搭保温结构,高纯氧化铝纤维板、炉衬、纤维棉,保温性能好,耐急冷急热,无污染, 热量损失最小(节能效果是老式电炉的60%以上) | 采用三梯度凹槽拼搭保温结构,优质高纯氧化铝纤维板、炉衬、纤维棉,保温性能好,耐急冷急热,无污染,热量损失最小(节能效果是老式电炉的60%以上) | 采用三梯度凹槽拼搭保温结构,高纯含锆氧化铝板、炉衬、纤维棉,保温性能好,耐急冷急热,无污染,热量损失最小(节能效果是老式电炉的60%以上) | 采用三梯度凹槽拼搭保温结构,进口氧化铝纤维板、炉衬、纤维棉,保温性能好,耐急冷急热,无污染,热量损失最小(节能效果是老式电炉的60%以上) | 采用三梯度凹槽拼搭保温结构,进口高纯氧化铝纤维板、炉衬、纤维棉,保温性能好,耐急冷急热,无污染,热量损失最小(节能效果是老式电炉的60%以上) | 采用三梯度凹槽拼搭保温结构,进口高纯摩根轻质材料、炉衬、纤维棉,保温性能好,耐急冷急热,无污染,热量损失最小(节能效果是老式电炉的60%以上) |
| 炉体结构 | 温控炉膛为分体式结构,独立的温度控制箱;炉门电动升降,物料为下装载,炉门台车可以沿轨道移出炉体,双层炉壳结构,空气对流隔热层,可使炉外壳温度较低,电炉采用进出口高温静电喷塑标准,耐腐蚀、耐酸碱 | |||||
| 散热结构 | 配有空气隔热技术及风机循环冷却系统 | |||||
| 炉壳温度 | 双层炉壳,确保很低的外壳温度,外壳温度接近于室温≤50℃ | |||||
| 通讯接口 | RS232/RS485/USB | |||||
| 保修范围及期限 | 电炉免费一年质保期,终身维护,7×24h售后服务 特别提示:1、耗材如加热元件、不锈钢管/石英管/刚玉管、密封圈、样品坩埚不包含在保修范围内 2、因使用过程中腐蚀性气体和酸性气体造成的损坏不在保修范围内 3、未按使用说明书要求安装操作和未经安全使用培训,误用造成的任何损坏不在保修范围内 | |||||
| 随机备件赠送 | 加热元件两支,棒具两套,坩埚钳一把,高温手套一副,说明书、合格证各一份,出厂检测报告一份,送货单一份,炉门隔热砖一块(根据炉型配订) | |||||
| 选型说明 | 例如:需要1700度箱式电炉,炉膛内尺寸(深(长)*宽*高)mm:500-300-300 型号:KZ-1700-XL-500-300-300 □□□系列 □□□□温度 □□□型号 □□□□规格(炉膛内尺寸) ↓ ↓ ↓ ↓ KZ 1700 XL 500-300-300 支持尺寸非标定制,可按照客户要求定制 | |||||
