电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 各种高温电加热炉的注意事项操作步骤及日常维护讲解
共3条 1/1 1 跳转至页
2023-03-02 14:34:51     打赏
参数    温度1000℃1200℃1400℃1600℃1700℃1800℃
 额定电压AC220V/380V220V/380V380V380V380V380V
最高温度1050℃1250℃1450℃1650℃1730℃1820℃
连续使用温度1000℃1200℃1400℃1600℃1700℃1800℃
控温精度±1
编程程序段数智能可编程控制一组30段,
    二组11段,
    三组7段(可选)
升温速率升温速率可自由调节,1℃/h至40℃/min   可调,推荐≤15℃/min
升温速率可自由调节,1℃/h至40℃/min   可调,推荐≤15℃/min升温速率可自由调节,1℃/h至40℃/min   可调,推荐≤15℃/min升温速率可自由调节,1℃/h至40℃/min   可调,推荐≤15℃/min升温速率可自由调节,1℃/h至40℃/min   可调,推荐≤10℃/min升温速率可自由调节,1℃/h至40℃/min   可调,推荐≤10℃/min
控温方式及电器保护智能微电脑PID温控仪表控制,集成化电路,可控硅模块控制,移相触发控制或者过零触发控制(可控硅调压,输出电压、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性。采用典型的双闭环控制,电流环为内环,电压环为外环。在给定信号、电压反馈信号、电流反馈信号,调压器输出电压最后达到相互平衡,输出稳定电压。电流环作用,在突加负载或负载电流超过限流值时,限制调压器的输出电流在额定电流范围内,确保输出和调压器正常工作。同时电压环也参与调节,使调压器的输出电流被限制在额定电流范围内,在有充分调节余量的前提下维持输出电压的恒定。减少冲击和干扰、稳压稳流,使主回路控制精度更加安全可靠。)PID控制,标准PID调节,AI人工智能APID控制、智能多段可编程序控温曲线,智能全自动升温、保温、降温,停炉,双回路控制、无须值守,并采用双回路保护(温度偏差、过冲、过热、超温、热电偶故障、超流、超压、软启动保护等)电炉工作更稳定、同时也可以延长电炉的使用寿命
显示参数时实温度、设定运行温度、运行温度段号、运行时间、电压、电流等
炉门密封炉口、炉门密
    封采用高纯氧化铝安全纤维材料,
    迷宫式隔热材料互扣密封结构,并经过手工磨砂,确保了在门向外温度范围内热量损失最小
炉口、炉门密
    封采用优质高纯氧化铝安全纤维材料,迷宫式隔热材料互扣密封结构,并经过手工磨砂,确保了在门向外温度范围内热量损失最小
炉口、炉门密
    封采用优质高纯含锆
炉口、炉门密
    封采用进口
炉门、炉口密
    封采用进口
炉门、炉口密
    封采用进口高纯摩根轻质材料,迷宫式隔热材料互扣密封结构,并经过手工磨砂,确保了在门向外温度范围内热量损失最小
炉门开启方式平行导向门、摆动门、旋转门、上提升式、下开式、电动螺旋丝杠升降、手动液压升降等   炉门可供多种选择开启方式
加热元件进口电阻丝
    /硅碳棒
进口电阻丝
    /硅碳棒
硅碳棒硅钼棒优质硅钼棒优质进口硅钼棒
加热元件安
    装方式及位置
安装炉膛两侧或选择炉膛多面安装炉膛两侧或选择炉膛多面垂直安装于炉膛两侧或选择多面垂直悬挂式安装于炉膛两侧或选择多面垂直悬挂式安装于炉膛两侧或选择多面垂直悬挂式安装于炉膛两侧或选择多面
炉内温场均匀性±1℃(根据炉
    膛加热室大小而定),要求更高时可选择采用多点控温
±1℃(根据炉
±1℃(根据炉
±1℃(根据炉
±1℃(根据炉
±1℃(根据炉
装料台行走方式电动无极减速电机/手动机械传动,平稳无振动
装料台升降方式电动螺旋丝杠光轴线性上下升降机械传动,平稳无振动
装料台数量可选择多台装料台循环使用,提高工作效率
装料台载重1-5T
热电偶型号K型热电偶K型热电偶S型热电偶B型热电偶B型热电偶B型热电偶或
    光学高温计进行测温
炉膛材料采用三梯度凹槽拼搭保温结构,高纯氧化铝纤维板、炉衬、纤维棉,保温性能好,耐急冷急热,无污染,
    热量损失最小(节能效果是老式电炉的60%以上)
采用三梯度凹槽拼搭保温结构,优质高纯氧化铝纤维板、炉衬、纤维棉,保温性能好,耐急冷急热,无污染,热量损失最小(节能效果是老式电炉的60%以上)采用三梯度凹槽拼搭保温结构,高纯含锆氧化铝板、炉衬、纤维棉,保温性能好,耐急冷急热,无污染,热量损失最小(节能效果是老式电炉的60%以上)采用三梯度凹槽拼搭保温结构,进口氧化铝纤维板、炉衬、纤维棉,保温性能好,耐急冷急热,无污染,热量损失最小(节能效果是老式电炉的60%以上)采用三梯度凹槽拼搭保温结构,进口高纯氧化铝纤维板、炉衬、纤维棉,保温性能好,耐急冷急热,无污染,热量损失最小(节能效果是老式电炉的60%以上)采用三梯度凹槽拼搭保温结构,进口高纯摩根轻质材料、炉衬、纤维棉,保温性能好,耐急冷急热,无污染,热量损失最小(节能效果是老式电炉的60%以上)
炉体结构温控炉膛为分体式结构,独立的温度控制箱;炉门电动升降,物料为下装载,炉门台车可以沿轨道移出炉体,双层炉壳结构,空气对流隔热层,可使炉外壳温度较低,电炉采用进出口高温静电喷塑标准,耐腐蚀、耐酸碱
散热结构配有空气隔热技术及风机循环冷却系统
炉壳温度双层炉壳,确保很低的外壳温度,外壳温度接近于室温≤50℃
通讯接口RS232/RS485/USB
保修范围及期限电炉免费一年质保期,终身维护,7×24h售后服务
    特别提示:1、耗材如加热元件、不锈钢管/石英管/刚玉管、密封圈、样品坩埚不包含在保修范围内
    2、因使用过程中腐蚀性气体和酸性气体造成的损坏不在保修范围内
    3、未按使用说明书要求安装操作和未经安全使用培训,误用造成的任何损坏不在保修范围内
随机备件赠送加热元件两支,棒具两套,坩埚钳一把,高温手套一副,说明书、合格证各一份,出厂检测报告一份,送货单一份,炉门隔热砖一块(根据炉型配订)
选型说明例如:需要1700度箱式电炉,炉膛内尺寸(深(长)*宽*高)mm:500-300-300
    型号:KZ-1700-XL-500-300-300
                 □□□系列  □□□□温度    □□□型号  □□□□规格(炉膛内尺寸)
          KZ        1700            XL      500-300-300
           支持尺寸非标定制,可按照客户要求定制
关键词: 高温炉     真空气氛箱式炉     气氛坩埚炉     真空升降炉     真
2023-03-02 15:09:41     打赏
 好产品,多用,写的好
2023-06-29 08:53:31     打赏
产品介绍的不错
共3条 1/1 1 跳转至页
