第二关
电动汽车电池占整个汽车成本的40%,新能源车能否提升电池的续航能力,提高电池性能,又能确保安全是消费者密切关注的问题。
目前量产的电动汽车的动力电池一般采用风冷或液冷,其中日系车普遍采用风冷,而美系和德系车采用液冷的居多。
液冷系统电池每片电池单体两侧都有相应的水冷板,这样的三明治结构可以保证很好的控温效果和电池均匀性,但是相应的系统复杂程度会较高。
老板打算了解一下用于新能源汽车的电池散热水泵驱动方案,涉及到选择哪家芯片,选择哪家供应商的方案更加成熟有保障,既能够提供原厂的芯片,又能够拥有丰富的本地化销售经验,还能提供制冷电机控制方案,这一切,至关重要。
老板于是到喜爱的EEPW网站首页去找了一下有没有对应的汽车水泵电机控制方案,很快就找到了!
(请在回答问题前,选择“楼主可见”)
Q1:芯片来自哪家厂商,方案是由哪家供应商提供的?
Q2:新能源汽车电池散热水泵驱动方案是基于什么系列的MCU,才使得拥有启动迅速可靠、动态性能佳、效率高等特点。
回顾第一关
进入第三关
