基尔霍夫电流定律:在电路任一节点,流入、流出该节点电流的代数和为零。 基尔霍夫电压定律:在电路中的任一闭合电路,电压的代数和为零。02戴维南定理 一个含独立源、线性电阻和受控源的二端电路 ,对其两个端子来说都可等效为一个理想电压源串联内阻的模型。 其理想电压源的数值为有源二端电路的两个端子的开路电压 ,串联的内阻为 内部所有独立源等于零时两端子间的等效电阻 。03三极管曲线特性
- 提高放大倍数的稳定性,由于外界条件的变化(T℃,Vcc,器件老化等),放大倍数会变化,其相对变化量越小,则稳定性越高。
- 减小非线性失真和噪声。
- 改变了放大器的输入电阻Ri和输出电阻Ro。
- 有效地扩展放大器的通频带。
- 为了稳定放大电路的静态工作点,应引入直流负反馈;为了改善放大电路的动态性能,应引入交流负反馈(在中频段的极性)。
- 信号源内阻较小或要求提高放大电路的输入电阻时,应引入串联负反馈;信号源内阻较大或要求降低输入电阻时,应引入并联系反馈。
- 根据负载对放大电路输出电量或输出电阻的要求决定是引入电压还是电流负反馈,若负载要求提供稳定的信号电压或输出电阻要小,则应引入电压负反馈;若负载要求提供稳定的信号电流或输出电阻要大,则应引入电流负反馈。
- 在需要进行信号变换时,应根据四种类型的负反馈放大电路的功能选择合适的组态。例如,要求实现电流——电压信号的转换时,应在放大电路中引入电压并联负反馈等。
07场效应和晶体管比较- 在环境条件变化大的场合,采用场效应管比较合适。
- 场效应管常用来做前置放大器,以提高仪器设备的输入阻抗,降低噪声等。
- 场效应管放大能力比晶体管低。
- 工艺简单,占用芯片面积小,适宜大规模集成电路。在脉冲数字电路中获得更广泛的应用。
- ****结正偏,集电结反偏。
- 输入回路的接法应该使输入信号尽量不损失地加载到放大器的输入端。
- 输出回路的接法应该使输出信号尽可能地传送到负载上。
- 晶体管必须偏置在放大区。****结正偏,集电结反偏。
- 正确设置静态工作点,使整个波形处于放大区。
- 输入回路将变化的电压转化成变化的基极电流。
- 输出回路将变化的集电极电流转化成变化的集电极电压,经电容滤波只输出交流信号。
- 输出功率尽可能大
- 高效率
- 非线形失真小
- 晶体管的散热和保护
- 电压放大器:输入信号很小,要求获得不失真的较大的输出压,也称小信号放大器;
- 功率放大器:输入信号较大,要求放大器输出足够的功率,也称大信号放大器。
015试画出锁相环的方框图并简述原理 锁相:将相位锁住,把频率锁定在一个固定值上。 锁相环:将相位锁定的回路。 锁相环的组成:鉴相器PD + 分频器 + 回路滤波器LPF + 压控振荡器 VCO等。 锁相环的工作原理:- 压控振荡器的输出经过采集并分频;
- 和基准信号同时输入鉴相器;
- 鉴相器通过比较上述两个信号的频率差,然后输出一个直流脉冲电压;
- 控制VCO,使它的频率改变;
- 这样经过一个很短的时间,VCO 的输出就会稳定于某一期望值。
鉴相器是一个相位比较电路,输入的基准信号和VCO输出的信号进行相位比较,输出一个代表相位差的误差信号,经过环路滤波器,滤除误差信号中的谐波和杂波成分,得到误差电压去控制VCO,使压控振荡器的频率朝减小两信号频率差和相位差的方向变化,最终使VCO的输出信号频率等于基准信号的频率。016零点漂移 零点漂移,就是指放大电路的输入端短路时,输出端还有缓慢变化的电压产生,即输出电压偏离原来的起始点而上下漂动。 抑制零点漂移的方法一般有:- 采用恒温措施;
- 补偿法,采用热敏元件来抵消放大管的变化或采用特性相同的放大管构成差分放大电路;
- 采用直流负反馈稳定静态工作点;
- 在各级之间采用阻容耦合或者采用特殊设计的调制解调式直流放大器等。
- 改变放大电路的元器件参数;
- 引入新的元器件来改善现有放大电路的频率响应;
- 在原有放大电路上串联新的放大电路构成多级放大电路。
019接收机为什么要加AGC电路- 接收的信号有强弱变化,悬殊较大,若不加AGC将使输出起伏较大,影响效果。
- 为了能接收微弱信号,接收机的放大量总是做得较大,即灵敏度高,但接收强信号时,若不对通道的放大量进行调控,将产生不良后果。
021差分运放进行相位补偿 随着工作频率的升高,放大器会产生附加相移,可能使负反馈变成正反馈而引起自激,进行相位补偿可以消除高频自激。 相位补偿的原理是:在具有高放大倍数的中间级,利用一小电容C(几十~几百微微法)构成电压并联负反馈电路,可以使用电容校正、RC校正分别对相频特性和幅频特性进行修改。022差分电路求共模分量和差模分量 设共模分量是Yc,差模分量是Yd,则可知其输出为:Y+=Yc+YdY-=Yc-Yd023放大器的输入电阻及输出电阻 在放大电路中,通常希望放大电路的输入电阻高,因为这样对信号源的影响小。 从放大电路的输出端看进去,放大电路可等效成一个有一定内阻的信号源,信号源的内阻为输出电阻,通常希望其值越小越好,因为这样可以提高放大器带负载的能力。024直流稳压电源原理 功能: 把交流电压变成稳定的大小合适的直流电压。
电源变压器: 将交流电网电压u1变为合适的交流电压u2。 整流电路: 将交流电压u2变为脉动的直流电压u3。 滤波电路: 将脉动直流电压u3转变为平滑的直流电压u4。 稳压电路: 清除电网波动及负载变化的影响,保持输出电压uo的稳定。025集成运放电路的组成
偏置电路: 为各级放大电路设置合适的静态工作点,多采用恒流源电路。 输入级:常为差分放大电路,要求Ri大Ad大Ac小, 输入端耐压高,它有同相和反相两个输入端。 中间级:主放大级常为共射放大电路,多采用复合管,要求有足够的放大能力。 输出级:功率级,多采用互补功放电路或射极输出器,要求Ro小,最大不失真,输出电压尽可能大。026有源滤波器 一阶有源低通滤波器和一阶有源高通滤波器。
027RC振荡器的构成和工作原理 正弦波振荡电路的组成:- 放大电路: 放大信号
- 反馈网络: 必须是正反馈,反馈信号即是放大电路的输入信号
- 选频网络: 保证输出为单一频率的正弦波即使电路只在某一特定频率下满足自己震荡条件
- 稳幅环节: 使电路能从½AuF½ >1 ,过渡到½AuF½ =1,从而达到稳幅振荡。
