低压变压器在干式变压器中很常见,主要由聚合物绝缘材料制成,防火性能好,无燃烧风险,污染轻,相对较轻,易于携带,适合低压水平的室内配电,目前室内低压配电布置较多,因此低压变压器经常选择干式变压器。 断路保护在低压变压器中非常重要,断路保护分为A,B两类,A类为非选择型,B类别是选择型。对于B类选择型,有两种保护,即时和短延迟,三种保护:即时、短延迟和长延迟。选择性分为电流选择型和时间选择型,电流选择实际上是一个保护范围的问题,根据不同地点的预期短路,设置不同的保护装置,实现选择性脱扣的目的。电流选择性保护适用于过载保护。对于相同的短路电流,时间选择性设置不同的动作时间,上下级断路器的动作顺序由时间决定,如三级保护中的短路短延保护。 变压器差动保护,由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不相等,加上变压器电流相拉通常不相同,因此,为了保证纵向差动保护的正确工作,必须适当选择电流互感器的变化,以及正常运行和短路故障的补偿。 在选择低压变压器时,应考虑使用现场的实际情况。如果灰尘或腐蚀性气体严重影响变压器的安全运行,应选择防尘或防腐变压器,特别是在潮湿的环境中,不应设置浸渍绝缘干式变压器。共7条
R型低压变压器的特点是什么?
低压变压器是低压配电中最重要的设备之一。它承担着从高压到低压的重要任务。其安全性直接影响低压负荷的稳定运行。因此,选择一个合理的低压变压器是非常重要的。低压变压器的选择主要考虑以下几个方面:结构形式、容量、损耗、过载能力、保护、温升、冷却方式、形状、重量和维护方便。
低压变压器在干式变压器中很常见,主要由聚合物绝缘材料制成,防火性能好,无燃烧风险,污染轻,相对较轻,易于携带,适合低压水平的室内配电,目前室内低压配电布置较多,因此低压变压器经常选择干式变压器。 断路保护在低压变压器中非常重要,断路保护分为A,B两类,A类为非选择型,B类别是选择型。对于B类选择型,有两种保护,即时和短延迟,三种保护:即时、短延迟和长延迟。选择性分为电流选择型和时间选择型,电流选择实际上是一个保护范围的问题,根据不同地点的预期短路,设置不同的保护装置,实现选择性脱扣的目的。电流选择性保护适用于过载保护。对于相同的短路电流,时间选择性设置不同的动作时间,上下级断路器的动作顺序由时间决定,如三级保护中的短路短延保护。 变压器差动保护,由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不相等,加上变压器电流相拉通常不相同,因此,为了保证纵向差动保护的正确工作,必须适当选择电流互感器的变化,以及正常运行和短路故障的补偿。 在选择低压变压器时,应考虑使用现场的实际情况。如果灰尘或腐蚀性气体严重影响变压器的安全运行,应选择防尘或防腐变压器,特别是在潮湿的环境中,不应设置浸渍绝缘干式变压器。关键词: R型 低压 变压器 特点 是什么
共7条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
