电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【米思米工业产品知识分享】-液压阀的工作原理及配件安装方法
共4条 1/1 1 跳转至页
2023-03-15 11:27:51     打赏
液压阀是一种用压力油操作的自动化元件,它受配压阀压力油的控制,通常与电磁配压阀组合使用,可用于远距离控制水电站油、气、水管路系统的通断。
液压阀的基本结构主要包括阀体阀芯以及驱动阀芯在阀体内做相对运动的操纵装置。
阀芯的主要形式大致分为球阀、滑阀以及锥阀;
阀体上除有与阀芯配合的阀体孔或阀座孔外,还有外接油管的进、出油口和泄油口;
驱动阀芯在阀体内做相对运动的装置可以是手调机构,也可以是弹簧或电磁铁,有些场合还采用液压力驱动。
液压阀及液压元件安装注意事项液压阀安装注意事项:
(1)安装前,对拆封的液压阀件应仔细查验合格证书和审阅说明书,必要时对阎的压力和密封性进行校验。
(2)弄清楚阀的进油口和回油口的方位
(3)阀的安装位置无特殊规定时,应安装在便于使用、维修的位置上。方向控制阎安装应保持水平。
(4)用法兰安装的阀件,螺钉不能拧得过紧,以免造成密封不良。
(5)某些阀件开有便于制造和安装的孔,安装后应将无用孔堵死。
(6)有些阀件安装时购置不到,允许用通过流量超过额定流量为40%的液压阀件代用。液压元件的安装方法和要求:元件在出厂时已经过质量检查和性能试验,并用塑料塞将各油口封死。
安装时还应注意:
(1)各油口不要接错(一般元件各油口都有文字或代号标明);安装机动控制阀对,一定要注意凸轮或坦块的行程以及和阀之间的距离,以免试车时撞坏;
(2)用法兰安装连接元件时,连接螺钉要拧得适宜,拧得过紧反而会使密封不良;某些网类已开有便于制造和安装的孔,安装后应将无用者堵死;
(3)安装后,各种元件的备用密封困应保管好,以备维修时更换使用。
选择合适的液压阀,是使液压传动系统的设计合理,性能优良,安装简便,维修容易,并保证该系统正常工作的重要条件。米思米(中国)作为机械设备供应商,为各行各业提供高品质机械设备标准零件。除按系统功能需要选择各种类型的液压阀以外,还需考虑额定压力、通过流量、安装形式、动作方式、性能特点等相关因素。
浏览更多工业产品知识,访问米思米官网https://www.misumi.com.cn/
关键词: 米思米          液压
2023-03-15 12:31:36     打赏
2023-03-15 13:57:49     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-15 14:30:25     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
