电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 双极性晶体管的放大、静态分析
共7条 1/1 1 跳转至页
双极性晶体管的放大、静态分析
2023-03-15 19:01:50     打赏
看这张图∶
或许你很熟悉,没错,它就是共射放大电路的简化图形,不难看出,利用一个电源,同样可以使电路工作在放大状态,因为此时,****结正偏,集电结反偏,只是此时没有交流信号过来,此时的状态,称之为静态。在此电路中,UBE保持恒定,基极电流IB就恒定,集电极电流也保持βIB,也属于恒定,输出端UCE=Ucc-Ic*Rc,也会恒定,这就为施加交流信号提供了基础。在此电路的基础之上,在输入端施加一个交流信号,在输出端就会产生一个放大的交流信号,此时的状态,称之为动态。原图就变成了如下形式∶
在此电路中,加入两个电容C1、C2,他俩的作用相同,都是隔直通交的作用,使静态下的直流,不会对交流信号造成干扰。施加的交流信号ui会通过隔直电容C1加在UBE的两端,UBE发生变化,IB、IC都会发生对应的变化,IC的变化,会引起UCE的变化,再通过隔直电容C2,输出波形就变成了下图的形式∶
通过上图可知,输出电压u0获得了放大的波形。所以,在动态情况下,三极管同样具有放大作用,放大倍数依然是β,它与静态时的放大倍数基本保持一致,但受到外界环境温度的影响较大。上面这个电路,就跟人的五官一样,一个都不能少,不能错,错了的话,放大电路可能就会失去意义。C1、C2隔直通交,R1提供基极电流,R2将集电极电流转化为电压,并最终得到放大后的u0。比如这个图,如下∶
电容C1会阻断正偏电压,静态放大得不到满足,所以不能进入动态下的放大。再比如这个图,如下∶
电容C1会短掉交流信号,尽管静态放大满足条件,但动态放大信号被短接,仍然不能满足动态放大。
静态分析
上篇对双极性晶体管的放大作用做了一下简单分析,知道了要实现放大作用,不但静态下要满足条件,动态下也对电路有所要求。本篇就介绍一下关于静态分析的相关内容。那么,何为静态分析呢?为什么要做静态分析呢?这是今天要解决的两个问题。所谓静态分析,就是要确定IB、UBE、IC、UCE的取值大小。
对于NPN型双晶体管,UBE就是****结的导通电压,对于硅管,取0.7V,对于锗管,取0.3V。在做静态分析时,交流信号是不参与其中的,只分析直流作用下的取值。知道了UBE的大小,确定其他三个量取值,就比较简单了。根据回路电压方程可知∶IB=Ucc-UBE/RB。确定了IB,根据IC=βIB,得到IC的取值。知道了IC,根据电压方程可知∶UCE=UCC-IC*Rc。这样,IB、UBE、IC、UCE四个值就可以确定,过程确实比较简单。
那么,为什么要确定这四个值哪?这是今天要解决的第二个问题。首先确定,确定了静态工作点,电路的放大作用不成问题,问题是保证施加的交流信号不失真,这才满足动态放大的效果。比如,若静态工作点选择较低,对应的IB和IC就会比较小,UCE同样会比较小,加入交流信号以后,就有可能使晶体管进入截止状态,而导致交流信号失真,这种失真称为截止失真。
静态工作点选择过高也不行,若选择过高,IB和IC就会比较大,UCE就会比较大,加入交流信号以后,就有可能使晶体管进入饱和状态,也会导致交流信号失真,这种失真称为饱和失真。
可见,合理选择静态工作点是多么的重要,它是确定电路能够顺利且不失真放大的前提条件,只有静态工作点选择对了,才能确保放大电路可靠工作,不然的会,就有可能导致电路不正常或发生误动作。同样需要注意下,β值受温度的影响比较大,温度越高,β值越大,这样就越容易引起饱和失真,会有误动的可能。所以,对于电子电路,保持室温恒定是多么的重要。
选择动态工作点,在电路上就是要根据电路特性正确选择UCC、Rb、Rc值的大小,若UCC是已知的,那么就要确定Rb、Rc值的大小。这么一说静态分析,是不是也感觉挺简单的呢?
关键词: 双极性 晶体管     放大     静态     分析
2023-03-15 19:12:25     打赏
分析得很好
2023-03-15 19:14:07     打赏
干货
2023-03-15 19:18:11     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-16 07:36:31     打赏
感谢楼主的分享
2023-03-16 08:55:05     打赏
2023-03-16 08:57:48     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共7条 1/1 1 跳转至页
