电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 设计和分析GRIN扩散器
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
设计和分析GRIN扩散器
2023-03-20 17:36:13     打赏
案例563(1.0) 1.建模任务
  这个案例将演示设计与分析一个折射率调制的扩散器图层以生成Top Hat图案。 设计包括两个步骤:- 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。- 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 如果想要更详细的解释设计和分析步骤,请参见教程Tut565。  照明光束参数
波长:632.8nm 激光光束直径(1/e2):700um 理想输出场参数   直径:1° 分辨率:≤0.03° 效率:>70% 杂散光:<20% 2. 设计相位函数
相位的设计请参考会话编辑器Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp 设计没有离散相位级的phase-only传输。 3.计算折射率调制   最大折射率调制△n=+0.05 如果是GRIN层,那么厚度:12.656um 折射率调制假设与相位调制成正比(薄元近似)。 为得到细节请参见教程Tut565。 优化系统文件Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd。 4.模拟结果 角强度分布(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd) 5.结论 VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 优化的GRIN元件可以生成任意二维强度分布。 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。
2023-03-20 18:57:34     打赏
2023-03-20 19:07:28     打赏
2023-03-20 19:55:02     打赏
2023-03-20 19:58:00     打赏
2023-03-20 20:01:30     打赏
学习到了
2023-03-20 20:14:47     打赏
2023-03-20 20:19:49     打赏
学习到了
2023-03-20 20:27:41     打赏
2023-03-22 16:15:39     打赏
设计和分析GRIN扩散器
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
