“每个存储器组在组内通过基指针寻址,其寻址范围是64KB,而基指针本身为10位。因此
S3C4510B的最大可寻址范围是64MB”
又:
“ARM7TDMI采用32位地址总线,所有的地址都可以看作字节地址,地址总线提供4GB的线性
寻址空间”。
问:
1. S3C4510B的最大寻址空间到底多大?
2. 64MB的空间与4GB的空间究竟是如何map的?
不胜感激!
我做个 google search,发现在这个网站可以下载S3C4510B的datasheet。
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/3/C/4/S3C4510B.shtml
下载以后,4-3页,和4-5页有清晰的memory map。整个第4章都是讲述系统资源。
开发者应该好好阅读。
对于ARM7TDMI,没有MMU,不存在虚拟和物理地址的映射。所以编程时就该直接访问系统里的实际地址。对高于64M的区域,系统没有真实存储器对应。
又:
寻址空间”。
问:
不胜感激!
对于一个采用ARM7TDMI MPU的系统,它可以访问的存储器地址最多为64MB。 在设计这个系统时,可以把这小于等于64MB的存储器地址空间安排在4GB空间的任意范围(64KB对齐),
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
