电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于s3c4510b地址映射求助
共7条 1/1 1 跳转至页
关于s3c4510b地址映射求助
2004-11-25 07:04:48     打赏
“每个存储器组在组内通过基指针寻址,其寻址范围是64KB,而基指针本身为10位。因此
S3C4510B的最大可寻址范围是64MB”
又:
“ARM7TDMI采用32位地址总线,所有的地址都可以看作字节地址,地址总线提供4GB的线性
寻址空间”。
问:
1. S3C4510B的最大寻址空间到底多大?
2. 64MB的空间与4GB的空间究竟是如何map的?
不胜感激!
关键词: 关于     s3c4510b     地址     映射     求助
2007-05-19 18:00:00     打赏
看看
2007-05-19 22:57:00     打赏
测试
2007-05-19 22:59:00     打赏
好贴
2007-05-28 19:59:00     打赏
我做个 google search,发现在这个网站可以下载S3C4510B的datasheet。
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/3/C/4/S3C4510B.shtml
下载以后,4-3页,和4-5页有清晰的memory map。整个第4章都是讲述系统资源。
开发者应该好好阅读。
对于ARM7TDMI,没有MMU,不存在虚拟和物理地址的映射。所以编程时就该直接访问系统里的实际地址。对高于64M的区域,系统没有真实存储器对应。
2007-06-26 08:29:00     打赏
以下是引用asua在2004-11-24 23:05:00的发言:
又:
寻址空间”。
问:
不胜感激!
对于一个采用ARM7TDMI MPU的系统,它可以访问的存储器地址最多为64MB。 在设计这个系统时,可以把这小于等于64MB的存储器地址空间安排在4GB空间的任意范围(64KB对齐),
2007-06-29 22:54:00     打赏
其实并不是所有ARM7都只能访问64MB,只是4510是这么设计的,ARM7TDMI内核定义的也是32位地址线,具有寻址4GB的能力,但具体到某一个芯片,并没有完全引出来。
共7条 1/1 1 跳转至页
