电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » AD9265BCPZ-125模数转换器ADC
共6条 1/1 1 跳转至页
2023-03-21 15:30:42     打赏
AD9265是一款16位、125 MSPS模数转换器(ADC)。AD9265旨在支持要求高性能、低成本、小尺寸和多功能的通信应用。
ADC内核采用多级差分流水线架构,集成输出纠错逻辑,在125 MSPS数据速率下提供16位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
该ADC具有一个宽带宽差分采样保持模拟输入放大器,支持各种用户可选的输入范围。它适合在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及以远高于奈奎斯特速率的频率对单通道输入进行采样。与以前的ADC相比,AD9265的功耗和成本均有所降低,适合通信、仪器仪表和医疗成像应用。
差分时钟输入控制所有内部转换周期。占空比稳定器提供了补偿ADC时钟占空比变化的方法,允许转换器在较宽的输入时钟占空比范围内保持出色的性能。集成基准电压源简化了设计考虑。
ADC输出数据格式为并行1.8 V CMOS或LVDS (DDR)。提供数据输出时钟,以确保接收逻辑的锁存时序正确。
设置和控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口完成。需要时,灵活的关断选项可以显著省电。可选的片内扰动功能可改善低功耗模拟输入信号的SFDR性能。
AD9265采用48引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为40°C至+85°C工业温度范围。
  1. 片内扰动选项,利用低功耗模拟输入改善SFDR性能。
  2. 专有差分输入在最高300 MHz的输入频率下保持出色的SNR性能。
  3. 采用1.8 V单电源供电,数字输出驱动器采用独立电源供电,支持1.8 V CMOS或LVDS输出。
  4. 标准串行端口接口(SPI ),支持各种产品特性和功能,例如数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、使能时钟占空比稳定器、DCS、关断、测试模式和基准电压模式。
  5. 与AD9255引脚兼容,支持从16位到14位的简单迁移。
特点与优势:
  • 70 MHz和125 MSPS时SNR = 79.0 dBFS
  • SFDR = 93 dBc @ 70 MHz和125 MSPS
  • 低功耗:125 MSPS时为373 mW
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V CMOS或LVDS输出电源
  • 整数1至8输入时钟分频器
  • 中频采样频率至300 MHz
  • 154.3 dBm/Hz小信号输入噪声,200ω输入阻抗(70 MHz和125 MSPS)
  • 可选片内扰动
  • 可编程内部ADC基准电压源
  • 集成ADC采样保持输入
  • 灵活的模拟输入范围:1 V峰峰值至2 V峰峰值
  • 带650 MHz带宽ADC时钟占空比稳定器的差分模拟输入
  • 串行端口控制
  • 用户可配置的内置自测(BIST)功能节能省电模式
应用领域:
  • 通信
  • 多模式数字接收机(3G)
  • GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX和TD-SCDMA
  • 智能天线系统
  • 通用软件无线电
  • 宽带数据应用
  • 超声波设备
关键词: 模数转换器ADC
2023-03-21 16:49:06     打赏
2023-03-21 16:49:11     打赏
2023-03-21 16:49:16     打赏
2023-03-21 17:18:14     打赏
应用领域:
  • 通信
  • 多模式数字接收机(3G)
  • 智能天线系统
  • 通用软件无线电
  • 宽带数据应用
  • 超声波设备
2023-03-21 17:34:45     打赏
共6条 1/1 1 跳转至页
