电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DC-DC开关电源电路计算
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
DC-DC开关电源电路计算
2023-03-28 09:38:54     打赏
    开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
Buck电路分析    Buck变换器是一种降压式非隔离开关电源,当开关管导通时,输入电源通过电感给输出供电,同时电感存储能量;当开关管关断时,电感通过续流二极管给输出供电;如此反复即可维持输出产生一个恒定的电压。其Buck电路拓扑结构以及电路分析计算见下图。
Boost电路分析           Boost变换器是一种降压式非隔离开关电源,当开关管导通时,输入电源通过电感给电感充电,电感存储能量;当开关管关断时,输入电源和电感能量通过续流二极管给输出供电;如此反复即可维持输出产生一个恒定的电压。其Boost电路拓扑结构以及电路分析计算见下图。image.pngBuck-Boost电路分析          Buck-Boost变换器是一种升降压式非隔离开关电源,当开关管导通时,输入电源通过电感给电感充电,电感存储能量;当开关管关断时,电感能量通过续流二极管给输出供电;如此反复即可维持输出产生一个恒定的负电压。其Buck-Boost电路拓扑结构以及电路分析计算见下图。image.png
关键词: DC-DC     开关电源     计算
2023-03-28 10:19:23     打赏
2023-03-28 14:31:50     打赏
2023-03-30 08:57:26     打赏
2023-03-30 09:00:38     打赏
2023-03-30 09:36:39     打赏
2023-03-30 09:47:58     打赏
2023-03-30 10:03:15     打赏
谢谢楼主分享
2023-03-30 16:41:59     打赏
2023-03-31 01:07:08     打赏
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
