电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2023-03-28 17:54:27     打赏
空间光调制器(SLM.0003 v1.0)应用示例简述1. 系统细节 光源— 高斯激光束 组件— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 探测器— 视觉感知的仿真— 高帽,转换效率,信噪比 建模/设计— 场追迹: 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 2. 系统说明
 3. 建模&设计结果
 不同真实傅里叶透镜的结果:  4. 总结基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。  理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。
 应用示例详细内容
 系统参数
 1. 该应用实例的内容    2. 仿真任务
 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 3. 参数:准直输入光源  4. 参数:SLM透射函数
5. 由理想系统到实际系统
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。
 应用示例详细内容
 仿真&结果
 1. VirtualLab中SLM的仿真
  由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 为优化计算加入一个旋转平面   2. 参数:双凸球面透镜
首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 由于对称形状,前后焦距一致。 参数是对应波长532nm。 透镜材料N-BK7。 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。
 3. 结果:双凸球面透镜
生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。
4. 参数:优化球面透镜
然后,使用一个优化后的球面透镜。 通过优化曲率半径获得最小波像差。 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 透镜材料同样为N-BK7。  关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003
 5. 结果:优化的球面透镜
由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。
 6. 参数:非球面透镜
第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 非球面透镜材料同样为N-BK7。 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003
 7. 结果:非球面透镜  生成期望的高帽光束形状。 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。
 8. 总结基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。  理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。
 扩展阅读
 扩展阅读 开始视频-     光路图介绍 该应用示例相关文件:-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
2023-03-28 18:10:30     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-28 19:16:34     打赏
了解一下
2023-03-28 19:19:23     打赏
了解一下
2023-03-28 19:33:38     打赏
学习
2023-03-28 19:36:38     打赏
学习
2023-03-29 01:30:22     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-29 01:35:27     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-29 06:59:16     打赏
感谢楼主的分享
2023-03-29 08:12:29     打赏
感谢楼主的分享
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
