电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » MSP430FR2433IRGER——16位微控制器(MCU)
共4条 1/1 1 跳转至页
2023-03-30 09:28:39     打赏
MSP430FR2433微控制器(MCU)是MSP 430 Value Line sensing产品系列的一部分,是TI用于传感和测量应用的最低成本MCU系列。架构、FRAM和集成外设以及广泛的低功耗模式均经过优化,可在小型VQFN封装(4 mm × 4 mm)的便携式电池供电检测应用中实现更长的电池寿命。
TI的MSP430超低功耗FRAM微控制器平台结合了独特的嵌入式FRAM和整体超低功耗系统架构,允许系统设计人员在提高性能的同时降低能耗。FRAM技术将RAM的低能耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。
  • 嵌入式微控制器
  • 16位RISC架构
  • 时钟支持高达16 MHz的频率
    • 从3.6 V到1.8 V的宽电源电压范围(最小电源电压受SVS电平限制,参见SVS规格)
    • 优化的超低功耗模式
    • 主动模式:126 A/MHz(典型值)
    • 待机:< 1 A带VLO
    • 带32768Hz晶振的LPM3.5实时时钟(RTC)计数器:730 nA(典型值)
    • 关断(LPM4.5): 16 nA(典型值)
    • 高性能模拟
    • 8通道10位模数转换器(ADC)
    • 内部1.5基准电压源
    • 200 ksps采样保持器
    • 增强型串行通信
    • 两个增强型通用串行通信接口(eUSCI_A)支持UART、IrDA和SPI
    • 一个eUSCI (eUSCI_B)支持SPI和I2C
    • 智能数字外设
    • 四个16位定时器
    • 两个定时器,每个带有三个捕获/比较寄存器(Timer_A3)
    • 两个定时器,每个带有两个捕获/比较寄存器(Timer_A2)
    • 一个16位计数器专用RTC
    • 16位循环冗余校验(CRC)
    • 低功率铁电RAM (FRAM)
    • 高达15.5KB的非易失性存储器
    • 内置纠错码(ECC)
    • 可配置写保护
    • 程序、常数和存储的统一内存
    • 1015写周期耐久性
    • 抗辐射和无磁
    • 高FRAM与SRAM比率,高达4:1
    • 时钟系统
    • 片内32 kHz RC振荡器(REFO)
    • 带锁频环路(FLL)的片内16 MHz数控振荡器(DCO)
    • 室温下片内基准电压源的精度为1%
    • 片内甚低频10 kHz振荡器(VLO)
    • 片内高频调制振荡器(MODOSC)
    • 外部32 kHz晶体振荡器(LFXT)
    • 1至128的可编程MCLK预分频器
    • SMCLK源自MCLK,可编程预分频器为1、2、4或8
    • 通用输入/输出和引脚功能
    • VQFN-24程序包上共有19个I/o
    • 16个中断引脚(P1和P2)可以将MCU从低功耗模式中唤醒
相同型号:
MSP430FR2532IRGET
MSP430FR2632IRGET
MSP430I2020TPW
MSP430FR2533IRHBR
MSP430FR2533IDA
MSP430I2041TPWR
MSP430I2020TRHBT
MSP430I2030TRHBR
MSP430I2041TPW
MSP430I2040TRHBT
MSP430I2021TPWR
MSP430I2031TPWR
MSP430FR2533IDAR
MSP430I2030TRHBT
关键词: MCU 单片机 微控制器
2023-03-30 14:49:50     打赏
2023-03-30 14:51:39     打赏
2023-03-30 14:54:28     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
