HMC788A是一款0.01 GHz至10 GHz、增益模块、单芯片微波集成电路(MMIC)放大器,采用砷化镓(GaAs)、赝晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)技术。
这款2 mm × 2 mm LFCSP放大器既可以用作可级联50ω增益级,也可以驱动ADI公司许多单双平衡混频器的本振(LO)端口,输出功率最高可达20 dBm。
HMC788A提供14 dB的增益和33 dBm的输出IP3,采用5 V电源供电时功耗仅为76 mA。
达林顿反馈对降低了对正常工艺变化的敏感性,并在整个温度范围内提供出色的增益稳定性,同时只需最少的外部偏置元件。
![HMC788ALP2ETR 图片](https://img1.findic.com/hmc788alp2etr-kVcKFwSO-Yjyd95Vro.png)
增益:典型值14 dB
工作频率范围:0.01 GHz至10 GHz
输入/输出内部匹配50ω
高输入线性度
1 dB压缩(P1dB):典型值为20 dBm
输出三阶截距(OIP3): 33 dBm(典型值)
电源电压:5 V(典型值)
2 mm × 2 mm、6引脚引脚架构芯片级封装
HMC788A-EP支持国防和航空航天应用(AQEC标准)
扩展工业温度范围:55°C至+105°C
受控制造基线
一个装配/测试场地
一个制造场地
增强的产品变更通知
资格数据可应要求提供
应用程序:
蜂窝、3G、LTE、WiMAX和4G
LO驱动器应用
微波无线电
测试和测量设备
超宽带通信
