电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » HMC788ALP2ETR这是一款RF模块(MMIC)放大器
2023-03-30 09:32:54     打赏
HMC788A是一款0.01 GHz至10 GHz、增益模块、单芯片微波集成电路(MMIC)放大器,采用砷化镓(GaAs)、赝晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)技术。
这款2 mm × 2 mm LFCSP放大器既可以用作可级联50ω增益级,也可以驱动ADI公司许多单双平衡混频器的本振(LO)端口,输出功率最高可达20 dBm。
HMC788A提供14 dB的增益和33 dBm的输出IP3,采用5 V电源供电时功耗仅为76 mA。
达林顿反馈对降低了对正常工艺变化的敏感性,并在整个温度范围内提供出色的增益稳定性,同时只需最少的外部偏置元件。
HMC788ALP2ETR 图片
  • 增益:典型值14 dB
  • 工作频率范围:0.01 GHz至10 GHz
  • 输入/输出内部匹配50ω
  • 高输入线性度
  • 1 dB压缩(P1dB):典型值为20 dBm
  • 输出三阶截距(OIP3): 33 dBm(典型值)
  • 电源电压:5 V(典型值)
  • 2 mm × 2 mm、6引脚引脚架构芯片级封装
  • HMC788A-EP支持国防和航空航天应用(AQEC标准)
  • 扩展工业温度范围:55°C至+105°C
  • 受控制造基线
  • 一个装配/测试场地
  • 一个制造场地
  • 增强的产品变更通知
  • 资格数据可应要求提供
应用程序:
蜂窝、3G、LTE、WiMAX和4G
LO驱动器应用
微波无线电
测试和测量设备
超宽带通信
关键词: RF模块 放大器
