潜在的干涉图案(也称为鬼像)可能会对设置的整体性能产生负面影响,因此值得详细研究。
VirtualLab Fusion的非序列快速物理光学模拟引擎允许光学工程师以灵活、方便、易用的方式包括或忽略表面之间的多重干涉。这是通过VirtualLab Fusion所谓的 “Channel Concept(通道概念)”实现的,其中对于每个单独的表面,相应通道的“input-output pair” (来自左侧和右侧的透射和反射,总共四个通道)可以随意打开或关闭。然后,软件可以自动确定光在系统中的传播路径,并相应地追迹电磁场。例如,我们展示了对准直系统中鬼像的研究,并附有另一份文件,该文件深入介绍了上述通道概念:
准直系统中鬼像效应的研究
 利用VirtualLab Fusion中的非序列快速物理光学追迹技术,通过检测非镀膜表面之间的反射,研究了准直透镜系统中的鬼像效应。 用于非序列追迹的通道设置
 使用VirtualLab Fusion中的灵活通道配置,可以轻松控制任何表面和/或区域的响应,以实现所需的建模方案。
