随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。
OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。
通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。
本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。
本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。
《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正
目 录 1 入门指南 4 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 2.1 定义MMI耦合器材料 28 2.2 定义布局设置 29 2.3 创建一个MMI耦合器 31 2.4 插入input plane 35 2.5 运行模拟 39 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 3 创建一个单弯曲器件 44 3.1 定义一个单弯曲器件 44 3.2 定义布局设置 45 3.3 创建一个弧形波导 46 3.4 插入入射面 49 3.5 选择输出数据文件 53 3.6 运行模拟 54 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 4 创建一个MMI星形耦合器 60 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 4.2 定义布局设置 61 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 4.4 插入输入面 62 4.5 运行模拟 63 4.6 预览最大值 65 4.7 绘制波导 69 4.8 指定输出波导的路径 69 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 5.1 定义波导材料 75 5.2 定义布局设置 76 5.3 创建波导 76 5.4 修改输入平面 77 5.5 指定波导的路径 78 5.6 运行模拟 79 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 6.2 定义布局结构 89 6.3 绘制并定位波导 91 6.4 生成布局脚本 95 6.5 插入和编辑输入面 97 6.6 运行模拟 98 6.7 修改布局脚本 100 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 7 应用预定义扩散过程 104 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 7.2 定义布局设置 106 7.3 设计波导 107 7.4 设置模拟参数 108 7.5 运行模拟 110 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 7.8 添加一个新的轮廓 111 7.9 创建上方的线性波导 112 8 各向异性BPM 115 8.1 定义材料 116 8.2 创建轮廓 117 8.3 定义布局设置 118 8.4 创建线性波导 120 8.5 设置模拟参数 121 8.6 预览介电常数分量 122 8.7 创建输入面 123 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 10 电光调制器 138 11 折射率(RI)扫描 155 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 有兴趣了解更多信息欢迎留言咨询
