电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » STC32库函数20230417版及权威使用指南更新
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
2023-04-04 13:36:23     打赏
欢迎专业建议 !这是超级强悍又容易上手的STC32库函数 !降低了32位8051的应用难度
20230417版更新
1.  更新“STC32库函数使用说明”;
2.  I2C、模拟I2C读写库函数添加设备地址参数;
3.  调整部分文件变量定义位置。
====不懂原理,也可以应用,离开数据手册也能开发 / 那是努力的方向,自成体系
5555.png为了方便初学者使用,快速的上手使用STC的单片机进行开发,STC制作了库函数例程包,
将单片机各个模块的寄存器配置通过函数封装起来,用户只要传递参数给函数并进行调用,
就可以完成寄存器的配置,不用花太多的时间精力去研究单片机寄存器的功能和用法,
极大的提升了开发速度。
用户在使用库函数例程包过程中可能还是会遇到各种各样的问题,所以我们打算写一份详细点
的使用说明,方便大家快速的熟悉与上手。这几天搭建了一个框架,大家有什么意见和建议可以
跟帖留言,我们一起来制作完善。
更新记录
2023.04.17
3.  调整部分文件变量定义位置。
2023.03.23
1.  独立例程添加“A1-STC32G高级PWM1-PWM2-PWM3-PWM4输出测试程序”;
2.  独立例程添加“A2-STC32G高级PWM5-PWM6-PWM7-PWM8输出测试程序”;
3.  更新“STC32库函数使用说明”。
2023.03.18
1.  UART总线函数库,在头文件添加阻塞模式/队列模式设置选择定义,可通过定义选择串口发送模式;
2.  更新“STC32库函数使用说明”。
2023.02.27
1.  CAN总线函数库与例程,帧信息使用结构体位段定义并添加帧类型(RTR)配置位段;
2.  独立例程添加“A0-GPIO初始化程序-LAOXU版本”;
2023.02.07
1.  修改独立例程“Independent_Programme”范例程序部分内容及排序;
2.  修改综合例程“Synthetical_Programme”CAN总线函数库与例程;
2022.09.01
1.  修改LCM例程显示液晶屏为常用的ILI9341驱动液晶屏。
2022.08.17
1.  修改SPI通道切换端口定义。
2022.07.08
1.  调整模拟串口发送程序位时间函数的延时参数;
2.  修改ADC_DMA通道使能寄存器高低位对应通道。
2022.06.09
1.  CAN、LIN总线中断添加地址寄存器保存与恢复功能,避免主循环里写完地址寄存器后产生中断,在中断里修改了地址寄存器内容。
2022.04.13
1.  STC32G系列芯片SFR寄存器全部支持位操作,修改SFR寄存器位操作方法;
2.  发布独立例程“Independent_Programme”30个范例程序;
3.  添加 library 文件夹,包含现有的外设驱动文件。
2022.04.06
1.  添加 CAN总线函数库及应用例程;
2.  添加 LIN总线函数库及应用例程;
3.  添加 USART/USART2 LIN总线函数库及应用例程;
4.  添加 高速SPI时钟配置函数库及应用例程;
5.  添加 高速PWM时钟配置函数库及应用例程。
2022.03.26
1.  初版发布综合例程“Synthetical_Programme”部分功能程序。
STC32G-SOFTWARE-LIB-20230417.zip
STC32库函数使用说明-20230417.pdf
关键词: STC32     库函数
2023-04-04 14:06:00     打赏
2023年4月4日,测试IO跑马灯程序,结合最新的实验箱,结果如下:
keil仿真成功的界面:
硬件IO点亮图:
便于学习开发使用。
2023-04-04 14:13:39     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-04-06 13:22:12     打赏
今天测试了定时器。
程序如下:
#include        "config.h"
#include        "S TC32G_Timer.h"
#include        "S TC32G_GPIO.h"
#include        "S TC32G_NVIC.h"
/*************        功能说明        **************
程序演示5个定时器的使用, 均使用16位自动重装.
定时器0做16位自动重装, 中断频率为100000Hz,中断函数从P6.7取反输出50KHz方波信号.
定时器1做16位自动重装, 中断频率为10000Hz,中断函数从P6.6取反输出5KHz方波信号.
定时器2做16位自动重装, 中断频率为1000Hz,中断函数从P6.5取反输出500Hz方波信号.
定时器3做16位自动重装, 中断频率为100Hz,中断函数从P6.4取反输出50Hz方波信号.
定时器4做16位自动重装, 中断频率为50Hz,中断函数从P6.3取反输出25Hz方波信号.
下载时, 选择时钟 24MHz (可以在配置文件"config.h"中修改).
/*************        本地常量声明        **************/
/*************        本地变量声明        **************/
/*************        本地函数声明        **************/
/*************  外部函数和变量声明 *****************/
/************************ IO口配置 ****************************/
void        GPIO_config(void)
        GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;                                //结构定义
        GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_HIGH | GPIO_Pin_3;                        //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7, 或操作
        GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_PullUp;                        //指定IO的输入或输出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
        GPIO_Inilize(GPIO_P6,&GPIO_InitStructure);        //初始化
        GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_0;                                //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7, 或操作
        GPIO_Inilize(GPIO_P4,&GPIO_InitStructure);        //初始化
/************************ 定时器配置 ****************************/
void        Timer_config(void)
        TIM_InitTypeDef                TIM_InitStructure;                                                //结构定义
        TIM_InitStructure.TIM_Mode      = TIM_16BitAutoReload;        //指定工作模式,   TIM_16BitAutoReload,TIM_16Bit,TIM_8BitAutoReload,TIM_16BitAutoReloadNoMask
        TIM_InitStructure.TIM_ClkSource = TIM_CLOCK_1T;                //指定时钟源,     TIM_CLOCK_1T,TIM_CLOCK_12T,TIM_CLOCK_Ext
        TIM_InitStructure.TIM_ClkOut    = DISABLE;                                //是否输出高速脉冲, ENABLE或DISABLE
        TIM_InitStructure.TIM_Value     = (u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / 100000UL));                //初值,
        TIM_InitStructure.TIM_Run       = ENABLE;                                        //是否初始化后启动定时器, ENABLE或DISABLE
        Timer_Inilize(Timer0,&TIM_InitStructure);                                        //初始化Timer0          Timer0,Timer1,Timer2,Timer3,Timer4
        NVIC_Timer0_Init(ENABLE,Priority_0);                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
        TIM_InitStructure.TIM_Value     = (u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / 10000));                        //初值,
        Timer_Inilize(Timer1,&TIM_InitStructure);                                        //初始化Timer1          Timer0,Timer1,Timer2,Timer3,Timer4
        NVIC_Timer1_Init(ENABLE,Priority_0);                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
        TIM_InitStructure.TIM_Value     = (u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / 1000));                                //初值
        Timer_Inilize(Timer2,&TIM_InitStructure);                                        //初始化Timer2          Timer0,Timer1,Timer2,Timer3,Timer4
        NVIC_Timer2_Init(ENABLE,NULL);                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 无优先级
        TIM_InitStructure.TIM_ClkSource = TIM_CLOCK_12T;        //指定时钟源,     TIM_CLOCK_1T,TIM_CLOCK_12T,TIM_CLOCK_Ext
        TIM_InitStructure.TIM_ClkOut    = ENABLE;                                        //是否输出高速脉冲, ENABLE或DISABLE
        TIM_InitStructure.TIM_Value     = (u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / (100*12)));                //初值
        Timer_Inilize(Timer3,&TIM_InitStructure);                                        //初始化Timer3          Timer0,Timer1,Timer2,Timer3,Timer4
        NVIC_Timer3_Init(ENABLE,NULL);                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 无优先级
        TIM_InitStructure.TIM_Value     = (u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / (50*12)));                //初值
        Timer_Inilize(Timer4,&TIM_InitStructure);                                        //初始化Timer4          Timer0,Timer1,Timer2,Timer3,Timer4
        NVIC_Timer4_Init(ENABLE,NULL);                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 无优先级
/******************** 主函数**************************/
void main(void)
        WTST = 0;                //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
        EAXSFR();                       //扩展SFR(XFR)访问使能
        CKCON = 0;             //提高访问XRAM速度
        GPIO_config();
        Timer_config();
        EA = 1;
        P40 = 0;                     //打开实验箱LED电源
        while (1);
KEIL仿真界面如下:
实验箱结果如下:
2023-04-07 04:56:12     打赏
感谢楼主分享
2023-04-07 08:58:49     打赏
谢谢楼主的分享~!
2023-04-07 15:15:15     打赏
测试外部中断如下:
相关函数如下:
程序如下:
#include "config.h"
#include "STC32G_Exti.h"
#include "STC32G_GPIO.h"
#include "STC32G_UART.h"
#include "STC32G_NVIC.h"
#include "STC32G_Delay.h"
#include "STC32G_Switch.h"
演示INT0~INT4 5个唤醒源将MCU从休眠唤醒.
从串口输出唤醒源跟唤醒次数,115200,N,8,1.
下载时, 选择时钟 22.1184MHz (用户可在"config.h"修改频率).
sbit INT0 = P3^2;
sbit INT1 = P3^3;
sbit INT2 = P3^6;
sbit INT3 = P3^7;
sbit INT4 = P3^0;
u8 WakeUpCnt;
/******************** IO口配置 ********************/
P3_MODE_IO_PU(GPIO_Pin_All);  //P3.0~P3.7 设置为准双向口
P3_PULL_UP_ENABLE(GPIO_Pin_All);//P3 口内部上拉电阻使能
P4_MODE_IO_PU(GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7); //P4.6,P4.7 设置为准双向口
/******************** INT配置 ********************/
void Exti_config(void)
EXTI_InitTypeDef Exti_InitStructure;       //结构定义
Exti_InitStructure.EXTI_Mode      = EXT_MODE_Fall;//中断模式,   EXT_MODE_RiseFall,EXT_MODE_Fall
Ext_Inilize(EXT_INT0,&Exti_InitStructure);    //初始化
NVIC_INT0_Init(ENABLE,Priority_0);  //中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
Ext_Inilize(EXT_INT1,&Exti_InitStructure);    //初始化
NVIC_INT1_Init(ENABLE,Priority_0);  //中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
NVIC_INT2_Init(ENABLE,NULL);  //中断使能, ENABLE/DISABLE; 无优先级
NVIC_INT3_Init(ENABLE,NULL);  //中断使能, ENABLE/DISABLE; 无优先级
// NVIC_INT4_Init(ENABLE,NULL);  //中断使能, ENABLE/DISABLE; 无优先级
/****************  串口初始化函数 *****************/
void UART_config(void)
COMx_InitDefine  COMx_InitStructure;     //结构定义
COMx_InitStructure.UART_Mode      = UART_8bit_BRTx;  //模式,   UART_ShiftRight,UART_8bit_BRTx,UART_9bit,UART_9bit_BRTx
COMx_InitStructure.UART_BRT_Use   = BRT_Timer2;   //选择波特率发生器, BRT_Timer2 (注意: 串口2固定使用BRT_Timer2)
COMx_InitStructure.UART_BaudRate  = 115200ul;   //波特率,     110 ~ 115200
COMx_InitStructure.UART_RxEnable  = ENABLE;    //接收允许,   ENABLE或DISABLE
UART_Configuration(UART2, &COMx_InitStructure);  //初始化串口 UART1,UART2,UART3,UART4
NVIC_UART2_Init(ENABLE,Priority_1);  //中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
UART2_SW(UART2_SW_P46_P47);  //UART2_SW_P10_P11,UART2_SW_P46_P47
/******************** 主函数***********************/
void main(void)
GPIO_config();
UART_config();
Exti_config();
EA  = 1;  //Enable all interrupt
PrintString2("STC32G EXINT Wakeup Test Programme!\r\n"); //UART发送一个字符串
while(1)
while(!INT0); //等待外中断为高电平
while(!INT1); //等待外中断为高电平
while(!INT2); //等待外中断为高电平
while(!INT3); //等待外中断为高电平
//  while(!INT4); //等待外中断为高电平
delay_ms(10); //delay 10ms
WakeUpSource = 0;
PrintString2("MCU进入休眠状态!\r\n");
delay_ms(10); //delay 10ms,等待串口数据发送完成
PD = 1;  //Sleep
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
if(WakeUpSource == 1) PrintString2("外中断INT0唤醒  ");
if(WakeUpSource == 2) PrintString2("外中断INT1唤醒  ");
if(WakeUpSource == 3) PrintString2("外中断INT2唤醒  ");
if(WakeUpSource == 4) PrintString2("外中断INT3唤醒  ");
if(WakeUpSource == 5) PrintString2("外中断INT4唤醒  ");
WakeUpCnt++;
TX2_write2buff((u8)(WakeUpCnt/100+'0'));
TX2_write2buff((u8)(WakeUpCnt%100/10+'0'));
TX2_write2buff((u8)(WakeUpCnt%10+'0'));
PrintString2("次唤醒\r\n");
仿真如下:
2023-04-08 00:08:32     打赏
2023-04-08 09:25:32     打赏
2023-04-10 15:44:47     打赏
看门狗复位测试如下:
相关函数:
看门狗复位程序如下:
#include        "config.h"
#include        "STC32G_WDT.h"
/*************   功能说明   ***************
初始化翻转电平, 5秒后不喂狗, 等待看门狗复位.
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可在"config.h"修改频率).
u16 ms_cnt;
u8  second;    //测试用的计数变量
        GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_7;                        //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7, 或操作
/******************** WDT配置 ********************/
void        WDT_config(void)
        WDT_InitTypeDef        WDT_InitStructure;                                        //结构定义
        WDT_InitStructure.WDT_Enable     = ENABLE;                        //看门狗使能   ENABLE或DISABLE
        WDT_InitStructure.WDT_IDLE_Mode  = WDT_IDLE_STOP;        //IDLE模式是否停止计数                WDT_IDLE_STOP,WDT_IDLE_RUN
        WDT_InitStructure.WDT_PS         = WDT_SCALE_16;        //看门狗定时器时钟分频系数        WDT_SCALE_2,WDT_SCALE_4,WDT_SCALE_8,WDT_SCALE_16,WDT_SCALE_32,WDT_SCALE_64,WDT_SCALE_128,WDT_SCALE_256
        WDT_Inilize(&WDT_InitStructure);                                        //初始化
void main(void)
        GPIO_config();
        P47 = 0;
        delay_ms(200);
        P47 = 1;
        delay_ms(200);
        P47 = 0;
        delay_ms(200);
        P47 = 1;
        delay_ms(200);
        WDT_config();
        RSTFLAG |= 0x04;   //设置看门狗复位需要检测P3.2的状态,否则看门狗复位后进入USB下载模式
        while(1)
                delay_ms(1);    //延时1ms
                if(second <= 5)    //5秒后不喂狗, 将复位,
                        WDT_Clear();    // 喂狗
                if(++ms_cnt >= 1000)
                        ms_cnt = 0;
                        second++;
编译如下:
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
