电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 通用探测器
共4条 1/1 1 跳转至页
通用探测器
2023-04-04 16:28:00     打赏
摘要 通用探测器是在VirtualLab Fusion探测器中最通用的工具,用来评估和输出任意电磁场信息。它能够提供不同域(空间和空间频域)和坐标系(场与探测器位置的坐标系)的信息。此外,它还可以通过使用非常灵活的内置或定制的插件,进一步评估入射光场信息,并计算更多物理量、辐射量或光度量。
 如何寻找通用探测器?
通用检测器可以在光路编辑器组件库中找到,要添加到您的系统,只需直接拖放到所需的位置。
 具有不同建模配置文件的通用探测器 通用检测器可以在光路编辑器组件库中找到,要添加到您的系统,只需直接拖放到所需的位置。
 场量(通用配置文件)
分量:确定探测的是电磁场的哪些分量。必须至少选择一个分量。注意:VirtualLab Fusion沿传播方向使用Ex和Ey分量,并根据需要计算其他分量。
域:探测器可以在x-域和/或k-域中评估和输出数据。
使用傍轴假设来计算分量:确定探测器是否使用傍轴假设来计算电磁场的附加分量。(见:傍轴假设)
相关模式叠加:如果此选项被激活,则将在执行任何进一步的计算或输出之前叠加相关模式。它为叠加提供了三个选择:
  探测器窗口  无网格数据  探测器附加组件-电磁场量 附加组件是一种通用的工具,它允许基于入射场数据(单个物理量或二维阵列)对任何值进行附加计算。它们以树状形式排列,因为在这种情况下一个附加组件需要另一个附加组件的结果。
默认情况下,电磁场量附加组件是预设置的,不能被删除。它可以输出x-域和/或k-域中的任何场信息。请注意,只能输出场分量,并在“场量”选项卡中选择(但不需要输出所有分量)。此外,同时支持输出振幅或波前相位,以及显示选项。
  探测器附加组件-自定义附加组件  探测器附加组件-层次树状分支
 探测器附加组件自述文件—我的文档  Release 2023.1-附加组件概述  探测器插件-可编程的代码片段  文件信息
 更多阅读
2023-04-05 09:42:04     打赏
感谢楼主的分享
2023-04-06 07:47:18     打赏
谢谢分享·
2023-04-06 09:34:40     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
