电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何正确挑选适合的防雷元件|浪拓
共3条 1/1 1 跳转至页
如何正确挑选适合的防雷元件|浪拓
2023-04-18 13:59:59     打赏
浪涌及静电放电(ESD)简介
浪涌与ESD(静电放电)是瞬态的高电压,在一些条件下是非常危险的干扰。 要说浪涌和ESD的影响,如果其大小为设备和电路的容许范围内,或许只是出现误动作就结束了, 但多数情况下是远远超过容许范围的高电压。 这种情况下,会瞬间对零部件或设备造成损坏。图中所示为浪涌的电压和浪涌宽幅的示意图。
浪涌/ESD的对策元件
作为浪涌和ESD的对策,通常使用放电管(GDT、TSS)、瞬态抑制二极管(TVS)和压敏电阻器等。
过压保护器件选型应注意以下四个要点:
1)关断电压Vrwm的选择。一般关断电压至少要比线路最高工作电压高10%
2)箝位电压VC的选择。VC是指在ESD冲击状态时通过TVS的电压,它必须小于被保护电路的能承受的最大瞬态电压
3)浪涌功率Pppm的选择。不同功率,保护的时间不同,如600w(10/1000us);300W(8/20us)
4)极间电容的选择。被保护元器件的工作频率越高,要求保护元件的电容要越小
各种电路保护器件的共同特点为器件在阈值电压以下都呈现高阻抗,一旦超过阈值电压,则阻抗便急剧下降,都对尖峰电压有一定的抑制作用。但各自都有缺点,因此根据具体的应用场合,一般采用上述器件中的一个或者几个的组合来组建相应的保护电路。
2023-06-01 09:42:22     打赏
当然,对应地电路保护器件不止这些。最重要的是,首先要了解你的项目中可能会出现的过电压、过电流、浪涌等各种潜在的危险情况,然后再根据项目具体的要求——如可靠性、反应速度、产品尺寸等要求——对症下药,合理选择合适的电路保护方案,这样才能事半功倍。浪拓电子——您身边的电路保护专家
2023-06-18 21:40:32     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
