电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 话题讨论 » AD
AD
2023-05-11 00:31:26     打赏
经大电感出来的电源网络辐射超标可能是由于以下原因:
1. 大电感的设计不合理,导致电源网络中的谐波电流过大,从而产生辐射。
2. 电源网络的布线不合理,导致电源网络中的电流回路不完整,从而产生辐射。
3. 电源网络中的负载变化较大,导致电源网络中的电流波形不稳定,从而产生辐射。
4. 电源网络中的地线设计不合理,导致地线电流过大,从而产生辐射。
为了解决这个问题,可以采取以下措施:
1. 重新设计大电感,使其能够有效地抑制电源网络中的谐波电流。
2. 重新布线电网络,使电流回路完整,减少辐射。
3. 采用稳定的负载,使电源网络中的电流波形稳定,减少辐射。
4. 重新设计地线,使其能够有效地抑制地线电流,减少辐射。
5. 在电源网络中加入滤波器,减少辐射。
2023-05-11 01:31:23     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
