51单片机外部中断0如果选择跳变沿触发方式,触发的信号从高电平到低电平的过程中又出现抖动。请问会不会影响中断?如果会该怎么解决这个问题?
共3条
中断处理程序中加延时是不太合适的。
因为中断本身就是处理突发事件的,应该做到快速响应。
进入中断处理程序时首先关中断,然后将标志置位。
后台程序根据标志做处理。
希望对你有所帮助。
共3条
