电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【原创】红外遥控--fromSummerDreamer
2023-05-15 11:14:20     打赏
51单片机红外遥控是一种基于红外通信技术的遥控系统,通过红外光线传输信息来实现控制目标设备的功能。使用51单片机作为控制核心,通过编程控制红外****管和红外接收器等外部元器件,使其能够识别并处理接收到的遥控信号,并完成相应的控制操作。
51单片机红外遥控需要用到以下方面:
1. 红外通信技术:51单片机红外遥控采用红外线作为信号传输媒介,具有不受射频干扰、安全可靠等优点。其通信范围一般在5-10米之间。
2. PWM技术:红外遥控系统中,为了在红外****管上生成特定的信号脉冲序列,需要采用脉冲宽度调制(PWM)技术。51单片机内部具有定时器及其相关的寄存器,可实现PWM信号的输出。
3. 红外编码技术:在红外遥控系统中,将遥控器按键操作转化为红外光信号的信号编码是关键的技术之一。常用的编码方式有NEC编码、RC-5编码等。
红外遥控电机转动的速度挡位:(主要代码如下)
main.c:
#include <REGX52.H>
#include "Delay.h"
#include "Nixie.h"
#include "Motor.h"
#include "IR.h"
unsigned char Command,Speed;
void main()
	Motor_Init();
	IR_Init();
	while(1)
		if(IR_GetDataFlag())	//如果收到数据帧
			Command=IR_GetCommand();    //获取遥控器命令码
			if(Command==IR_0){Speed=0;}//根据遥控器命令码设置速度
			if(Command==IR_1){Speed=1;}
			if(Command==IR_2){Speed=2;}
			if(Command==IR_3){Speed=3;}
			if(Speed==0){Motor_SetSpeed(0);}//速度输出
			if(Speed==1){Motor_SetSpeed(50);}
			if(Speed==2){Motor_SetSpeed(75);}
			if(Speed==3){Motor_SetSpeed(100);}
		Nixie(1,Speed);//数码管显示速度
IR.C:
#include <REGX52.H>
#include "Timer0.h"
#include "Int0.h"
unsigned int IR_Time;
unsigned char IR_State;
unsigned char IR_Data[4];
unsigned char IR_pData;
unsigned char IR_DataFlag;
unsigned char IR_RepeatFlag;
unsigned char IR_Address;
unsigned char IR_Command;
  * @brief  红外遥控初始化
  * @param  无
  * @retval 无
void IR_Init(void)
	Timer0_Init();
	Int0_Init();
  * @brief  红外遥控获取收到数据帧标志位
  * @param  无
  * @retval 是否收到数据帧,1为收到,0为未收到
unsigned char IR_GetDataFlag(void)
	if(IR_DataFlag)
		IR_DataFlag=0;
		return 1;
	return 0;
  * @brief  红外遥控获取收到连发帧标志位
  * @param  无
  * @retval 是否收到连发帧,1为收到,0为未收到
unsigned char IR_GetRepeatFlag(void)
	if(IR_RepeatFlag)
		IR_RepeatFlag=0;
		return 1;
	return 0;
  * @brief  红外遥控获取收到的地址数据
  * @param  无
  * @retval 收到的地址数据
unsigned char IR_GetAddress(void)
	return IR_Address;
  * @brief  红外遥控获取收到的命令数据
  * @param  无
  * @retval 收到的命令数据
unsigned char IR_GetCommand(void)
	return IR_Command;
//外部中断0中断函数,下降沿触发执行
void Int0_Routine(void) interrupt 0
	if(IR_State==0)				//状态0,空闲状态
		Timer0_SetCounter(0);	//定时计数器清0
		Timer0_Run(1);			//定时器启动
		IR_State=1;				//置状态为1
	else if(IR_State==1)		//状态1,等待Start信号或Repeat信号
		IR_Time=Timer0_GetCounter();	//获取上一次中断到此次中断的时间
		//如果计时为13.5ms,则接收到了Start信号(判定值在12MHz晶振下为13500,在11.0592MHz晶振下为12442)
		if(IR_Time>12442-500 && IR_Time<12442+500)
			IR_State=2;			//置状态为2
		//如果计时为11.25ms,则接收到了Repeat信号(判定值在12MHz晶振下为11250,在11.0592MHz晶振下为10368)
		else if(IR_Time>10368-500 && IR_Time<10368+500)
			IR_RepeatFlag=1;	//置收到连发帧标志位为1
			Timer0_Run(0);		//定时器停止
			IR_State=0;			//置状态为0
		else					//接收出错
			IR_State=1;			//置状态为1
	else if(IR_State==2)		//状态2,接收数据
		//如果计时为1120us,则接收到了数据0(判定值在12MHz晶振下为1120,在11.0592MHz晶振下为1032)
		if(IR_Time>1032-500 && IR_Time<1032+500)
			IR_Data[IR_pData/8]&=~(0x01<<(IR_pData%8));	//数据对应位清0
			IR_pData++;			//数据位置指针自增
		//如果计时为2250us,则接收到了数据1(判定值在12MHz晶振下为2250,在11.0592MHz晶振下为2074)
		else if(IR_Time>2074-500 && IR_Time<2074+500)
			IR_Data[IR_pData/8]|=(0x01<<(IR_pData%8));	//数据对应位置1
		else					//接收出错
			IR_pData=0;			//数据位置指针清0
			IR_State=1;			//置状态为1
		if(IR_pData>=32)		//如果接收到了32位数据
			if((IR_Data[0]==~IR_Data[1]) && (IR_Data[2]==~IR_Data[3]))	//数据验证
				IR_Address=IR_Data[0];	//转存数据
				IR_Command=IR_Data[2];
				IR_DataFlag=1;	//置收到连发帧标志位为1
			IR_State=0;			//置状态为0
主要是先根据红外的NEC协议进行编码,将时序图上的规定进行相应的代码上的实现,分别定义好相应的各部分的功能函数,在红外的.C文件中使用定时器中断判断不同的情况进行不同的操作:空闲状态,等待Start信号或Repeat信号,接收数据,转存数据。在main.c函数中调用红外的.C文件,对外部数据的接收进行判断,进而实现对于不同红外的命令码设置不同的速度,为了方便观察这里加入了数码管显示速度挡位。
2023-05-15 12:37:03     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
