电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » Maxell的新型二氧化锰锂电池
Maxell的新型二氧化锰锂电池
2023-05-16 09:49:14     打赏
全球能源消耗、人口增长、经济增长以及可持续能源资源推动 Maxell 在先进发展中向前发展,并通过新的电池技术实现卓越。Maxell 凭借其新型 CR17500AU 二氧化锰锂电池 (CR Battery) 再次成功开发了下一代电池。
锂-二氧化锰电池是一种高性能的化学电源,是锂原电池中应用最为广泛的三大体系之一,由于其具有无明显电压滞后、安全可靠的突出优点,现在提高该体系的电化学性能,成为研究重点。二氧化锰是一种传统的电池活性物质,应用相当广泛,但是在有机电解质溶液中的性能与在无机电解液中有所不同。本文主要研究锂-二氧化锰电池中的正极部分,研究不同结构和来源的二氧化锰正极活性物质、多种导电剂和不同电极制备工艺对电极性能的影响。
Maxell CR 圆柱电池设计历史
随着不断变化的市场和更高的能源需求,Maxell 的工程师们被驱使优化他们的 CR 圆柱电池系列。圆柱形形状为工程师提供了设计的灵活性,并且借助 CR 技术,Maxell 能够优化具有成熟化学成分的可靠、耐用的产品,以支持新的市场需求。在极端环境温度下提高电池容量、耐用性和性能是支持智能计量、安全、跟踪和监控设备以及其他物联网设备等市场的关键。
Maxell 新电池开发 (CR17500AU)
Maxell 已成功实现了圆柱 CR 型电池*1的行业最高容量电池。Maxell 的新型 CR17500AU 采用专有的先进电极技术,是在现有型号 CR17450AH 技术的基础上开发的,具有高能量密度和长期可靠性的平衡特性。CR17500AU 的容量比 CR17450AH 高 500mAh(约 17%),而标称放电电流是 CR17450AH 的五倍。*1最高容量:根据Maxell 截至 2021 年 2 月 17 日对 17500 圆柱形 LiMnO 2电池的研究。
智能电表的先进技术
石油、煤炭、天然气等能源资源有限,预计全球范围内供需关系将受到限制。智能计量作为降低能源消耗的先进技术不断涌现。与亚硫酰氯相比,CR 技术在智能计量应用方面具有显着优势,具有高负载能力、较低电压和逐渐降低容量。
CR技术的特点
· 10 年以上的长寿命和可靠性
· 降低电池和基础设施更换成本
· 提供传输所需的高负载电流
· 接受高脉冲放电
· 宽工作温度范围(-40C 至 +85C)
· 有竞争力的价格
Maxell 设计特点:10 年寿命和大电流负载电池
· 密封 性能——Maxell 专有的激光密封在负罐和上盖之间;绝缘电池并避免电解质蒸发,消除水分渗透。
· 电解质溶液– 电解质溶液是在正负离子之间进行离子扩散的介质。
· 正极——高反应性二氧化锰在放电过程中由 Maxell 独特的工艺控制,并降低阻抗。
· 负极(锂金属) ——Maxell 采用独特的表面处理,防止锂耗尽后出现钝化层。
Maxell 面向未来的设计
Maxell 在圆柱形电池技术方面的进步为物联网、智能计量、安全以及跟踪和监控应用等不断发展的市场提供了独特的优势。我们的新型 CR17500AU (LiMnO 2 ) 电池提供 3500mAh 容量、高放电能力、延长温度和长寿命性能,已实现 Maxell 卓越。
