STC单片机模拟的I2C总线上数据传送速率能达到12M吗?
共3条
I2C的速度,4M bps以上,STC32系列,STC8系列
这些都是历史,时代在前进 !
STC 不允许 对 I2C、UART 限速了,STC 自己的标准就是不限速
这样 STC 自己2个 MCU 用 I2C 通信就很快,串口也是:
直接串口支持10M bps, 等 STC32F12K64-72MHz-LQFP48/32回来,串口速度可以到 16M bps 以上
这个问题很简单!困难,就以12c5a系列为例,最高频率最高频率35MHz。
你一个时钟做一个下降沿,至少要两个指令周期,一高一低。还要写数据线,加一个指令周期,写数据前要判断,判断前要移位。你写一个程序即可以算算要多少指令周期。这还不考虑,上升沿与下降沿的延时。stc单片机IO口由0变1会有两个周期的强推,这就说,在最高频率下可能需要两个周期才能确保低电平变高,也就是你写数据线后可能要等待一下,才能赋予时钟线下降沿。
你为什么需要这么高的速度,很多芯片都不支持这么高的速度,一般400k。
而且你还要看走线长短,和使用环境。
共3条
