| 近一段时间,在和众多网友交流中,总结了几个问题,列出本人的思路,请大家指教; 一、分布参数是如何产生的 这要从直流电开始说了,一般来说直流电在导体中运动时,电流平均分布于导体截面,而交流电却随着频点升高而趋于导体表面。尽管说趋于表面但还是有一定的厚度,这个厚度就是趋肤程度。 直流电由于从起始到终结都是一样的,没有幅度。交流电或高频电流却有幅度的变化,这就造成,在导体的各个部分上,各种参数都不一样,这样就形成了“分布”形式。 二、单导体通高频电流,如何形成电感的,双导体通高频电流咋形成电容的 一般的电感就是一根螺旋线圈,经常说通直流,阻交流。由于电流是直线型的,导体是螺旋型的,每一个线圈之间又形成了一个能量的耦合,这样电感就形成了。而在高频电流中, 尽管电线是直的,而电流是“弯”的,也同样形成了电感现像。 对于双导体通高频电流,或者微带天线中形成电容现像,这和直流电中差不多,中间是介质,上下有电荷存在,这样就形成了电容性。 三、微带线进行馈电,人为把馈线拉长对驻波有影响么 微带线进行馈电时,人为拉长这段馈线对驻波有影响且对带宽也有影响,这点和同轴线有比较大的差别,同轴线拉长会影响带内驻波,而微带馈线拉长会影响带外驻波,也就是带宽。 四、有限地板的单极天线放于空中和地面,对天线带宽有什么影响 一般来说,放置于空中时,驻波带宽正好满足工作要求时,放置于地面且和地面充分接触时,低频端会下移20%左右。 |
共1条
一些基本问题的自我理解
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
