电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DP4301-MA无线模块
DP4301-MA无线模块
2023-05-24 20:48:29     打赏
DP4301-MA无线模块是一款低成本高效率工作于1GHz以内的收发模块,支持中国智能电网无线集抄标准470MHz~510MHz,兼容433MHz ISM/SRD频段均可使用,此模块目前已经超大量应用于国标智能无线抄表及物联网自组网等双向数据传输系统方案,模块具备的低功耗、高接收灵敏度、高****功率诸多优点,是应用于长短距离无线数传方案中的理想模块。模块特性:⚫ 频率范围: 470MHz~510MHz,兼容433MHz⚫ 灵敏度: -121dBm(-112dBm@10Kbps)⚫ 无线****最大输出功率:20dBm⚫ 数据传输率: 2.4kbps---200kbps⚫ 调制模式:FSK,GFSK⚫ 供电:1.9-3.6 V, ⚫ 低功耗: 在待机模式300nA、睡眠模式600nA;接收电流18.5mA、最大****电流100mA@20dBm。 ⚫ 数字接收信号强度指示(RSSI)⚫ 定时唤醒功能⚫ 收发双向软件自动控制⚫ 工作温度范围:-40°C~ +85°C
