系统噪声已成为模拟和数字设备的关键问题。对高速接口和低功耗的要求导致设备对来自电源和信号线的干扰很敏感。电路中的去耦电容器或旁路电容器为 IC 提供高瞬态电流并减少电源纹波。此类电容器靠近 IC 的电源引脚放置。
音频放大器等模拟电路在操作过程中会产生嗡嗡声或噼啪声,而微控制器等数字电路则表现出不稳定和不可预测的行为。这是因为输入电压不稳定。如果毛刺、电压尖峰和交流分量等变化保持在容差范围内,任何设备都将准确运行。一个好的印刷电路板设计必须通过适当放置去耦和旁路电容器来解决系统内电源噪声,从而确保平稳的输入电压。
