电路保护元件按照功能不同可分为过电流、过电压、过热保护三大类,其中过电压保护器件包括瞬态抑制二极管(TVS)、压敏电阻器(VDR)和气体放电管(GDT)等。
过电压保护器件分类示意图
TVS即瞬态抑制二极管,是一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间和较高的浪涌吸收能力。当其两端经受瞬间的高能量冲击时,能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,吸收较大瞬间电流,使两端电压箝制在预定数值,以保护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。
TVS原理简单示意图
半导体放电管,TSS(Thyristor Surge Suppressors),也称浪涌抑制晶闸管,,是一种采用半导体工艺制成的PNPN结四层结构器件,其伏安特性与晶闸管类似,具有典型的开关特性。一般并联在电路中应用,正常工作状态下半导体放电管 处于截止状态,当电路中由于感应雷、操作过电压等出现异常过电压时,半导体放电管快速导通泄放由异常过电压导致的异常过电流, 保护后端设备免遭异常过电压的损坏,异常过电压消失后,半导体放电管又恢复至截止状态。
半导体放电管特点特性
• 精确的导通击穿电压,反向截止电压范围为6V-600V;
• 快速的响应速度快:小于1nS
• 在8/20μs波形下通流量为几百安培;
• 低结电容,电容值在几十皮法至一百多皮法;
• 漏电流小,一般为几微安甚至零点几微安;
• 有插件、贴片、阵列式等封装形式;
