共5条
UART数据发送不正常可以从以下几个方面进行检查:
1) 检查波特率设置是否正确;
2) 检查 UART1中断内部是否存在多个对发送寄存器赋值语句,导致数据错误;
3) UART的 TX脚和 RX脚所在的 IO口都需要设置为输入带上拉模式,请确认是否设置正确;
4) 检查是否 TI未清 0,发送数据前把中断关闭了,导致无法进中断 从而 无法执行发送程序;
5) 仿真过程仿真口上的 UART功能是失效的, 若为仿真状态下查看, UART功能无法正常
6) UART设置是否正确,主频设置是否正确,建议用示波器查看 UART波形,观察空闲状态,起始位,
结束位,波特率等信息是否正确;
7) UART程序逻辑错误;
8) 检查芯片供电是否正常。
共5条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
