win10下rknn_toolkit-1.6.0-cp36-cp36m-win_amd64运行example/pytorch/test.py出现两个问题
1. Init runtime environment报错找不到指定的模块,但adb能看到设备,报错如下
--> Export RKNN model
done
--> Init runtime environment
E Catch exception when init runtime!
E Traceback (most recent call last):
E File "rknn\api\rknn_base.py", line 815, in rknn.api.rknn_base.RKNNBase.init_runtime
E File "rknn\api\rknn_runtime.py", line 162, in rknn.api.rknn_runtime.RKNNRuntime.__init__
E File "rknn\api\rknn_runtime.py", line 227, in rknn.api.rknn_runtime.RKNNRuntime._load_library
E File "D:\Anaconda3\envs\rk\lib\ctypes\__init__.py", line 348, in __init__
E self._handle = _dlopen(self._name, mode)
E OSError: [WinError 126] 找不到指定的模块。
E Current device id is: cd819f60fdbe2abe
E Devices connected:
E []
Init runtime environment failed
2.resnet18输出的.rknn文件报错,push到板上报错如下
[root@RV1126_RV1109:/userdata/examples/rktest]# ls
pic.jpg resnet_18.rknn1
[root@RV1126_RV1109:/userdata/examples/rktest]# ./resnet_18.rknn ./pic.jpg
./resnet_18.rknn: line 1: syntax error: unexpected word (expecting ")")
rknn文件在rv1126平台上运行报错是怎么回事呢?
关键词: rv1126 报错 rknn文件
怎么可能不是联调呢?你这个都是python 吧,你不是在电脑上运行?都在找 adb 了。而且要看一下 目标设备设置对不对啊,这个仓库是所有 npu 平台都用的,也就是 demo 默认目标可能设置成 1808/3399pro 等等 你要参考文档改成 rv1126
问题1已解决,重新安装zading的usb驱动,拔掉电脑其他usb设备,成功输出.rknn文件。
问题2未解决
adb shell进入rknn文件所在目录,运行./resnet_18.rknn ./pic.jpg
报错./resnet_18.rknn: line 1: syntax error: unexpected word (expecting ")")
Core-1126-JD4用的builtroot最新固件AIO-RV1126_RV1109-JD4_IPC_2021_1206_1919,rknntoolket1.7
具体报错代码
[root@RV1126_RV1109:/userdata/exam]# chmod 777 resnet_18.rknn
[root@RV1126_RV1109:/userdata/exam]# ls -ls
total 1154111517 -rwxrwxrwx 1 root root 11745855 Jan 21 2022 resnet_18.rknn
[root@RV1126_RV1109:/userdata/exam]# ./resnet_18.rknn ./space_shuttle_224.jpg
有奖活动 | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【开发板试用-NUCLEO-U575ZI-Q】定时器中断实现板载LED点亮被打赏50分 | |
分享技术笔记五被打赏50分 | |
【STM32H7S78-DK评测】LTDC Color Key功能验证被打赏50分 | |
请大声喊出:我要开发板!---使用esp32驱动AD7606C-18被打赏50分 | |
分享技术笔记四被打赏50分 | |
【STM32H7S78-DK评测】LCD显示功能配置被打赏50分 | |
为什么FPGA属于硬件,还需要搞算法?被打赏50分 | |
【STM32H7S78-DK评测】基础环境搭建之FreeRTOS适配被打赏50分 | |
买了一个RaspberryPiPico2试玩被打赏100分 | |
分享技术笔记三被打赏50分 |
