兼容BLE5.1标准及2.4GHz私有无线通信协议
支持速率:1Mbps/2Mbps/125KBps/500KBps;射频部分性能: RX sensitivity: -96dBm@1Mbps, -93dBm@2Mbps; -99dBm@500Kbps; -102dBm@125Kbps;TX: 可编程****功率:-20~+9dBm step 快速自动增益控制电路 RSSIMCU部分: CPU: ARM® Cortex™-M4F, max 128MHz 支持SWD调试存储部分: SRAM:392KB; FLASH: OM6621PG:1MB; OM6621PW:2MB;时钟部分: 32M晶振,32M RC; 32.768K晶振;32.768K RC电源管理部分 供电电压范围:2.7V~3.6V; 工作电流:RX:6.8mA; TX 6.4mA@0dBm; 深度睡眠电流:5.8uA@rtc ON,256KB RAM 保持; 待机电流:1.6uA@no RTC, no RAM; 内置DCDC转换控制器; 内置锂电池监测功能; OM6621PG: GPIO支持3.3V电压; OM6621PW:全部GPIO支持3.3V,部分GPIO支持1.8V;软件部分: 电源优化链路层和协议栈;支持BLE SIG MESH;支持多个BLE配置和应用例程;支持HCI控制接口;支持6LowPAN支持OTA;支持 Free RTOS外设接口部分: OM6621PG 支持 31GPIO+2输入IO口; OM6621PW 支持47GPIO+3输入IO口; DMA*4;支持QSPI LCD;支持 QSPI PSRAM; UART*2; IIS*1 IIC*3 SPI*2 Timer/Counter*4(支持比较/捕获/PWM); RTC; WDT; 键盘控制; QDEC*3支持单端/差分 8*12bit ADC;Audio ADC: 16bit ADC;支持PDM,IIS;SNR 93dB;封装尺寸: OM6621PG: 48pin 6x6mm QFN48 OM6621PW:64pin 7.5x7.5mm QFN64工作温度范围: -40℃~+85℃应用领域: 智能穿戴; 智能门锁; 智慧农业;
