结构设计和制作输出
关键词: 结构设计
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
图3传输函数的相位分布图
图4结构设计的对话框
图5结构设计的光学系统参数设置 在设置好了光学系统的参数后,点击对话框的表面参数(interface parameters),可以对表面的轮廓高度的散开模式、量化参数、取样表面的插值方法进行设置。
图6表面参数设置界面
图7光路流程图
图8光路流程表 双击双端光学元件,其一个面为取样表面,对其进行编辑。如下图所示:
点击查看3D视图
在面型输出界面上,可以选择输出场的存放的位置、名称、以及输出的类型。
输出参数的设置
输出文件类型ASⅡ、CIF的一个参数设置。最后点击Export就可以输出了。如果想改变一些参数,可以直接点击stop修改。 数据输入 新建一个光路流程图LPD,调用一个单光学界面,界面载入成取样表面(sampled interface),然后点击Edit对取样表面进行编辑,在取样表面编辑对话框里的tools->import,输入刚存储好的传输函数。
